13.03.2013, 13:43
Muss mal wegen dem Blinker etwas nachhaken.
Wenn kein Relais verbaut ist, wird es ja dann auch über das LM keine Lastabhängige Blinkfrequenz geben, richtig?
Sprich: Ist eine Blinkerbirne defekt, wird der Blinker auch nicht schneller Blinken, oder?
Ich frage, weil ich mir LED Blinker ohne zusätzlichen Widerstand einbauen wollte.
Danke für eure Antwort.
Gruß André
13.03.2013, 13:56
Jedem das Seine
Mach doch mal den Test und im Heck ist ja die Birne ruckizuck gewechselt, außerdem kann man sogar die blinkfrequenz ändern zb., zumindest im warnblinkbereich geht das.
13.03.2013, 14:26
Ich bin leider nicht Zuhause, sonst wäre ich da schon dran gewesen.  Würde erst Samstag dazu kommen.  Aber wenn der BC bei Blinkerausfall einen Fehler anzeigt, dann gibt es ja auch kein Grund die Blinkfrequenz zu ändern. Ich kann es ja dann sehen. Nur weis ich das gerade auch nicht.
13.03.2013, 15:07
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Richtig, aber denk an die vertauschte Polung
13.03.2013, 16:28
Etwas genauer bitte.  Sind die Blinker Minus gesteuert?
13.03.2013, 16:47
#16
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Dafür war das Bi-Metall in den alten Relais verantwortlich.
Durch die geringere Stromaufnahme bog es sich nicht mehr so weit durch,
was die Schaltzeiten verkürzte.
Knuffel
13.03.2013, 17:44
#17
offline
Die Polung ist vertauscht, da wo bei anderen Autos + anliegt, liegt beim e65 eben Masse an.
Musst mal in der Suche schauen, das haben schon mehrere versucht und dann wohl doch wieder verworfen
13.03.2013, 18:09
#18
Ich habe letztens beim Stammi ein E65 neben mir stehen gehabt, der komplett die Blinker auf LED umgerüstet hat. Er hatte davon nichts gesagt.  Ich muss ihn mal nachfragen.
Es gibt, glaube ich schon mal gehört zu haben, aber auch LED Birnen bei denen das mit der Polung egal ist, richtig?
14.03.2013, 09:52
#19
offline
Kann ich dir nicht sagen, habe mich da nie mit beschäftigt. Habe nur im Forum nebenbei gelesen das es nicht einfach nur mit Birne gegen LED tauschen getan ist, aber ob das wirklich stimmt
14.03.2013, 10:11
#20
Ich habe im Ami-Forum von einigen gelesen, die einfach ihre Birnchen gegen LEDs getauscht haben. Hat mich auch etwas gewundert, da ich davon ausging, es sei etwas problematischer.
