11.03.2013, 19:27
BMW
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9
Plastikgehäuse um Scheibenwischer
meine Plastik "Ummantelung" um den Scheibenwischer ist locker! Wie kann ich diese wieder fest bekommen? Man hört es auch flattern beim fahren!
Und was ist mit dem Wasser das drunter läuft? Kann das anfangen zu gammeln? Es regnet und schneit ja in einer Tour!
Gruß und Danke
Hannes
[SIGPIC]
11.03.2013, 19:35
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das Ziergitter wird mit den Spreiznieten 51 13 1 885 399 und 51 71 1 928 946 befestigt.
Der Teil der abgebildet ist wird mit einen zweitseiten Klebeband auf die Scheibe geklebt.
Kannst Du eine Aufnahme des rechten Scheibenwischers machen wenn der Scheibenwischer aufliegt.
Es sieht so aus, als ob der Scheibenwischergestänge ausgeschlagen ist. Das kann man dabei gleich mit reparieren.
11.03.2013, 19:38
U2U Geheimhalter
Da ist die Führung abgebrochen, besorg dir einen neuen oder gebrauchten Wischerarm.
Gandalf
11.03.2013, 19:57
BMW
Also ist es schlimm wenn Wasser drunter läuft?
Aufnahme mach ich morgen früh!
Hannes
11.03.2013, 20:57
U2U Geheimhalter
Wie du siehst ist das unter dem Scheibenwischer ein Plastikgitter, da läuft immer Wasser rein
11.03.2013, 21:01
BMW
Stimmt ja!
13.03.2013, 06:51
BMW
Hier mal ein Bild wenn der Wischer aufliegt!
13.03.2013, 06:51
BMW
Hannes
13.03.2013, 09:56
Hoffentlich täuscht die optik nicht.
Dein Wischerarm ist verbogen und reibt an der Motorhaube. Das gitb Rostschäden.
Mach mal folgendes: Haube öffnen, Wischer abklappen. Jetzt ziehe und drücke an der Stelle an der der Arm an der Welle (gepunktet) befestigt ist. Wenn Du da Spiel hast, kann Du dich darauf einstellen das Gestänge auszubauen. Das ist dann ausgeschlagen.
Wenn Du das Gestänge überholt oder ersetzt hast wirst Du auch feststellen, dass der Scheibenwischer des E32 lautlos ist. Man hört in den Umkehrpunkten kein Tak-Tak. Es hört sich eher an wie ein hüstelnder Kanarienvogel in der Oper.
Es kursiert auch die Methode dass man die Motorhaube mit zwei mann nach oben zieht... Das ist jedoch in meinen Augen eher die Autoverkäufermethode um die Reparatur zu umgehen.
13.03.2013, 12:08
BMW
Hi Setech
Also an der Motorhaube scheuert nichts!
Aber ich werde mal schauen, ob da Spiel ist!!
Danke für den Tip!!
Hannes
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Scheibenwischer
Der-Tomy |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
59 |
20.11.2014 12:48 |
Elektrik: Scheibenwischer
vergil.az |
3 |
12.09.2011 23:38 |
Scheibenwischer
Edi-lomex |
10 |
25.01.2011 14:42 |
Scheibenwischer
lolchen2000 |
6 |
29.10.2009 01:10 |
