Alt 06.03.2013, 23:12   #51
Fiddi
Fahrzeug: e65-745 (09.03)
Standard PDC ausgefallen
Habe seit kurzem auch die Meldung "PDC ausgefallen", allerdings nur morgens, wenn es noch kalt ist. Ansonsten funktioniert es (noch ??) zufriedenstellend.
Habe mir dennoch ein gebrauchtes Steuergerät zugelegt. Die Fehlermeldung ist jetzt weg.
Nun habe ich aber das Problem, dass die hinteren Sensoren schlechter reagieren. Die beiden mittleren funktionieren noch halbwegs. Die beiden äußeren dagegen kaum noch.
Die vorderen Sensoren reagieren dagegen ziemlich gleichmäßig, gefühlt allerdings etwas zu früh. Beim Dauerpiepsen sind es noch ca. 30 cm bis zum Kontakt (vorher ca. 15 cm).
Kann da etwas eingestellt (kalibriert) werden?
Wie geht das?
Kann das nur der Freundliche?
Das dürfte dann teurer werden, als das neue / gebrauchte Steuergerät.
Kann mir jemand helfen?
Herzlichen Dank für eure Mühe.
Fiddi
Fiddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schiebedach geht nicht richtig pleshiboy BMW 7er, Modell E32 4 24.05.2007 20:22
Scheibenwaschanlage geht nicht richtig... heinzralf BMW 7er, Modell E38 10 07.02.2007 22:05
Karosserie: Fensterheber geht nicht richtig MarkE32 BMW 7er, Modell E32 5 13.08.2006 12:26
Klima Geht Nicht Richtig dk750il BMW 7er, Modell E32 7 16.02.2006 21:44
Innenraumbeleuchtung geht nicht richtig BayernRider BMW 7er, Modell E32 5 23.01.2003 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
