Alt 18.02.2013, 12:59   #24
nossi
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
Das Thermostat passt bestimmt. Unterschiede gibt es lediglich bei den Wasserpumpen selbst (mit oder ohne wassergekühltem Generator).
Das Wechseln ist relativ einfach. Stecker entriegeln und abziehen. Dann die vier Schrauben lösen und das T. von der Wapu abnehmen. O-Ring kontrollieren / erneuern und zusammenbauen. Kühlmittel nachfüllen und schauen ob es dicht ist. Allerdings sind Winkelpfoten vorteilhaft, da das T. von rechts (Fahrtrichtung) unten in die WaPu eingeschraubt ist. Hast Du denn mal den / die Fehlerspeicher ausgelesen? Wenn in der Klimasteuerung die Zusatzwasserpumpe steht ist eher die die Ursache für frostige Temperaturen im Auto.Genau so wäre es, wenn es warm und dann aber wieder (bei Leerlaufdrehzahl) kalt werden würde.
Nossi
Geändert von nossi (18.02.2013 um 13:06 Uhr).
nossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Lenkradheizung schwach Toofilla BMW 7er, Modell E38 6 23.02.2012 21:06
Heizung stinkt nach verbranntem Plastik, Gebläse der Heizung klingt seltsam Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 9 20.12.2011 22:41
Heizung/Klima: Die Heizung Wärmeleistung funktioniert nur sehr schwach FloB-HH BMW 7er, Modell E38 16 21.02.2008 20:06
Elektrik: Defroster zu schwach Harald BMW 7er, Modell E32 1 05.12.2006 19:14
Innenraum: Instrumentenanzeige schwach Volker750 BMW 7er, Modell E38 1 14.07.2004 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
