Alt 06.02.2013, 17:09   #1
rainer.1974
Fahrzeug: E32 M7 3,8 / E65 745i/E28 B10/525i E34
Müssen die Krümmerlöcher umgebohrt werden oder neue Gewinde in den Block?
Nervt schon das ich die Ölwanne umbauen muss.
Zum Glück habe ich alle Teile da. Werde morgen mal danach schauen.
Auf dem Motor müsste ein Aufkleber mit der Fahrgstellnummer drauf sein wenn ich mich nicht täusche.
Damit müsste man doch was herausfinden können?
LG Rainer
rainer.1974 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2013, 17:25   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ja, das geht...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) VIN-Decoder
Alt 06.02.2013, 19:46   #3
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
LG Rainer
Müssen wenn um gebohrt und natürlich neue Gewinde geschnitten werden
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2013, 20:50   #4
rainer.1974
Da kann man sich ja nur noch drauf freuen wenn einem die Arbeit nicht ausgeht
Vielleicht wurde ja nur eine Ölwanne vom 5er verbaut und der Block ist vom 7er.
Wäre mir am liebsten!
Alt 06.02.2013, 21:30   #5
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
tja...... der Block ist der gleiche, nur die Köpfe sind dann etwas anders
bleibt dabei, um bohren und Gewinde schneiden haste in 20 erledigt
Alt 07.02.2013, 20:26   #6
rainer.1974
Habe die Krümmer mal aufgesteckt. Passt einwandfrei. Muss nichts umbohren.
Hier sind noch ein paar Bilder.
[IMG]http://i50.tinypic.com/dotgfk.jpg[/IM
Alt 08.02.2013, 10:07   #7
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Dann scheint der Motor vom 5er zu sein, denn der 6er ist auf jeden fall anders, und der 7er Motor wurde nicht geändert.
Aber auch bei Dir schöne Arbeit
Der Motor ohne Ölwanne, ist das der den Du einbauen wirst, oder ist es der alte?
Alt 08.02.2013, 16:38   #8
rainer.1974
Der Motor ohne Ölwanne ist der Alte Motor. Der Komplette Motor ist der Neue.
Habe ein Bild von der Zylinderlaufbahn des alten Motors gemacht.
Beschichtung hat sich verabschiedet.
745i E65 bei Ebay Terz eBay, mobile und Co 9 16.06.2010 10:21
Bei diesem 745i GAS? Uschixxx BMW 7er, Modell E65/E66 21 22.05.2010 20:28
745i E23 bei mobile Mic eBay, mobile und Co 13 23.01.2006 20:50
E65 745i bei Ebay bronkobull BMW 7er, Modell E65/E66 11 03.07.2005 08:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:12 Uhr.
