Modell E65/E66 |
23.01.2013, 13:23
Fahrzeug: BMW 745i Bj. 2004
Knacken im Innenraum bei Heizbetrieb
mein E65 knackt seit neuestem im kompletten Innenraum. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen - jetzt hatte ich einen nagelneuen Mietwagen, danach hörte ich es gleich.
Kann das der Termperaturunterschied sein. Morgens ist das Auto kalt beim Losfahren, nach 12 km steht es dann erneut. Abends kalt wieder zurück.
Sind das die Materialien, wenn sie sich durch die Heizungsluft aufwärmen und sich ausdehnen?
26.01.2013, 15:10
Habe jetzt schon einige Beiträge in Foren gelesen, wonach der Innenraum, je nach Material schon mal beim Aufheizen knacken kann.
Ist schon komisch bei einem so hochwertigen Auto wie dem 7er.
Dürfte das so sein - oder kennt man das sonst nicht?
Leider wüsste ich auch nicht wie man da Abhilfe schaffen kann. Ich habe schon mal die Türrahmen, soweit nicht direkt mit Leder überzogen mit AmorAll behandelt.
Gebracht hat es leider nichts.
27.01.2013, 10:27
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
nicht, das du die Heizventile hörst.....diese sind im Motorraum!
29.01.2013, 09:32
Fahrzeug: F01 750i; E65 735i; E61 530d
Habe seit kurzem auch ein Knacken beim Kurvenfahren. Es ist im Bereich des Tachos und hört sich an als ob zwei Plastik Teile aufeinander reiben. Das macht mich in den letzten Tagen verrückt.
Kann dies auch an der in einem anderen Thread behandelten Versteifungsplatte liegen?
29.01.2013, 14:15
Fahrzeug: BMW 745i E65 Prod.-Datum 2001-10-10 mit Prins-VSI LPG
Und ich dachte, ich spinne schon.
War schon kurz davor, das Dash auseinanderzubauen um das lose Teil zu finden.
Es nervt und klingt so, als wenn es hin und her rollt.
Ciao Lars
29.01.2013, 14:21
Genau so hört es sich an. Ich denke es liegt daran, dass sich die Karosse bei Kurvenfahrten verwindet und irgendetwas von den Plastik Teilen aneinander reibt. Werde nicht daran vorbei kommen das auseinander zu nehmen.
Bei meinem Peugeot hab ich mich ja schon an die Innengeräusche gewöhnt aber bei dem Dicken geht das gar nicht.
29.01.2013, 14:38
Du sagst es....berichte doch mal, was und wo genau es war
28.03.2013, 12:27
wollte mich mal wieder bezgl. des knarzen melden. Hatte alles oberhalb des Lenkrades ausgebaut. Konnte aber nicht finden was das Geräusch verursacht. Auch nach dem Zusammenbau ist das Knacken immer noch da. Hab nachgeschaut ob evtl die Versteifungsplatte nicht fest ist aber auch das Fehlanzeige. Könnte es an der Lenksäule liegen? Hab auch da mal alle Schrauben an die ich rankomme nachgezogen aber nichts. Das macht mich verrückt.
