Alt 29.01.2013, 08:52   #1
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Zitat von krie6hofv Beitrag anzeigen
Wenn beim VFL das Abblendlicht aus ist und du Lichthupe machst zündet er zusätzlich zum Halogenfernlicht noch die Xenonbrenner, beim FL nicht
Das macht er nur beim mini FL, beim richtigen VFL gehen auch nur die Klappen, darum dann nur bei Licht an Xenon Lichthupe. So wird es auch beim FL sein
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2013, 09:02   #2
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Das ist so nicht richtig jungs, mit dem LM2 zündet er wieder die Xenon-Brenner und steuert die Klappen an bei Lichthupe
Beschäftige mich schon was länger mit dem Thema und finde es auch schrecklich das der e65 keine "richtige" Xenon Lichtupe hat. Ich möchte schon lange das H7 Fernlicht durch HID-Xenon Kits tauschen. Soll auch erstmal so funktionieren, man muss nur die PWM rauscodieren. Doch laut Benni soll bei echtem "Blitzgewitter" das LM abfackeln.....
So eine Lösung wie beim E60 LCI wäre mir am liebsten
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2013, 09:37   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Also wie nun
Ich hab das normale LM1, Facelift und möchte einfach, dass bei Licht an die Xenons über die Klappe "hupen".
Geht das nun oder was würde bei der Codierung passieren? Würde das H7 auch mitleuchten (wäre nicht schön, aber besser als nix)? Was würde passieren, wenn die Xenons aus sind?
Oder benötige ich zwingend das LM2? Endlich mal nen Grund, das doch zu kaufen
Alt 29.01.2013, 11:12   #4
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Also wie nun
Nein, mit deinem LM geht das leider nicht, du kannst es codieren aber die Brenner werden nicht angesprochen, nur die Klappen.
Ja mit dem LM2 kann man genau das codieren und die H7 Fernlichter deaktivieren. Also Xenon only.
Reicht mir aber trotzdem nicht, das hat einfach nicht den selben Effekt, wie eine getrennte Lichthupe
PS: Sei froh das du keinen A7 mit LED Licht hinter dir hattest, sein Fernlicht hätte dir den Lack auf der Kofferaumklappe eingebrannt
Alt 29.01.2013, 12:01   #5
Bastl
V12-infiziert
Ich verstehe es nicht
Wenn die Klappen angesprochen werden, dann ist doch alles frei für das krasse Xenon-Fernlicht .
Wie gesagt, natürlich nur bei Licht an - wenn Licht aus ist, reicht mir die H7-Lichthupe, weil ich meine Brenner und Vorschaltgeräte noch ein wenig intakt behalten will.
Ich glaub, ich probier das heute Abend einfach mal aus - wo ich was ändern muss, weiß ich ja dank Markus nun
Alt 29.01.2013, 12:27   #6
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Wie gesagt, natürlich nur bei Licht an - wenn Licht aus ist, reicht mir die H7-Lichthupe..
Okay, dann habe ich dich Falsch verstanden Wenn das Licht an ist, dann reicht es auch natürlich, wenn sich nur die Klappen bewegen.
Deine H7 Funzeln Leuchten aber trotzdem mit
Lichthupe= Licht an; Klappen auf; H7 an
Alt 29.01.2013, 12:38   #7
Bastl
V12-infiziert
Gut, das fände ich (erstmal) nicht so schlimm
Aber dann hab ich ja endlich nen Grund, das LM1 zu eleminieren
Mit Carsoft Codieren !? MÖGLICH RENOVATIO BMW 7er, allgemein 9 19.10.2010 14:24
Lichthupe mit 4 Scheinwerfern... milfhunta BMW 7er, Modell E32 13 19.05.2010 23:57
Elektrik: frage wegen bi-xenon und lichthupe ak728 BMW 7er, Modell E38 3 05.04.2008 17:13
Fahrwerk: Was tun mit XENON Licht nacht TIEFERLEGEN? back_gammon BMW 7er, Modell E38 6 14.12.2007 19:56
Xenon licht FÜR BMW mit der NR. 85123 wo ????? bmw735 BMW 7er, Modell E38 5 10.11.2003 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
