Alt 27.01.2013, 04:41   #1
Bodrumlu1976
Fahrzeug: E65 730d
Hast du schon getriebeölwechsel gemacht???
Bodrumlu1976 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2013, 09:54   #2
luke_064
Fahrzeug: F01 740i
Hallo @Flavis
Ich hatte genau das gleiche Problem. Ich habe dann ein Getriebeservice
gemacht und dann noch auch die Dichtbrille. Das Getriebe wurde 2x aufgemacht. Meine Schuld, dass ich nicht gleich auf den Tausch bestanden habe.
Dies hat mich ca. 600,- Euro gekostet. Die Besserung trat nur rudimentär
ein.
Erst der Kauf einer neuen Batterie (??) hat das Problem komplett beseitigt.
Dies sind die offenen Fragen, die nie so 100% beantwortet werden können.
Die Stromversorgung dürfte wohl ein heikles Thema beim E65 sein.
Luke
luke_064 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2013, 23:00   #3
essex
Fahrzeug: 745i - E65 - 01/02
ich wolt mich mal einklinken
mein hat zwar nicht allzuviel damit zu tun aber kann ja nicht schaden
hatte auch drehzahlschwankungen und gelegentlich schaltrucken in den ersten.
über 2000 rpm wurde das schwanken aber immer besser bzw ruhiger
hab mir livedaten angeschaut 3 tagelang und gemacht und getan und der dicke hat sogar ganz gelegentlich die gelbe motorkontrolleuchte angezeigt im lcd
aber keinen fehler hinterlegt
turbo bloddy hat mir auch zur seite gestanden und mich beraten
ende vom lied war die dichtung der drosselklappe
optisch war sie top aber scheinbar nichtmehr luftdicht
evtl ist es ja bei euch ein zusammenspiel von sekundärpumpe getriebe und drosselklappendichtung
zumal beim e 65 ja scheinbar jede dichtung recht zeitig den geist aufgiebt daher solte man die 6 euro dichtung einfach mal erneuern
geht schnell und kostet wenig
essex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2013, 07:39   #4
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Mhh,
Scheint einen Versuch wert zu sein.....
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2013, 08:41   #5
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Wer ist das denn
Zum Thema, Unterdruckundichtigkeiten bringen das System zum schwanken, und somit auch die Drehzal des Motors. Also mal schauen ob der Motor irgendwo Nebenluft zieht, zB. an den Nockenwellensensoren an den O-Ringen etc. .....
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2013, 21:25   #6
essex
Zitat von Turbo Boldy Beitrag anzeigen
Wer ist das denn
sorry ich war verwirrt wegen später stunde
Alt 28.01.2013, 21:37   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
schaut euch eure Hardyscheiben an..............meine war komplett ausgeschlagen Habe auch immer gedacht es wäre das Getriebe..........
Hardyscheibe gewechselt und schon fährt der Wagen besser, ein kleiner Ruck ist ab und an immer noch da und wird auch bleiben...........der Sagert nennt es das "2,1 Problem" was die E65 halt haben.
Aber der metalische Schlag ist mit der neuen Hardyscheibe weg!
Habe , da wir den Auspuff unten hatten das Mittellager direkt mitgewechselt kostet knapp 60€
mfg odd...
essex, meinst du die nr10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...nifold_system/
Alt 31.01.2013, 11:43   #8
SDS745i
E65 VFL Narr
[quote=oddysseus;2067651][u]mfg odd...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sauganlage BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog[/QUO
Ist es die???
Alt 28.01.2013, 15:45   #9
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Zitat von luke_064 Beitrag anzeigen
Hallo @Flavis
ein.
Luke
Was eine batterie???? Das ist ja sehr seltsam. Ich werde bald auch eine Getriebewartung bei ZF machen lassen. Naja manche sagen es wird dadurch besser und manche sagen es ändert nichts.
Mich stört das extrem mit dem rucken. Ich warte richtig drauf beim abbremsen bis mein getriebe mir nen schlag verpasst.
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2013, 16:55   #10
Bodrumlu1976
Fahrzeug: E65 730d
Hat jemand schon versucht NIC abzuschalten mit NCS Expert???
Getriebe: Kurzer Ruck beim Anfahren Totti2009 BMW 7er, Modell E38 7 18.05.2010 20:00
ruck beim beschleunigen tribun BMW 7er, Modell E38 5 07.02.2007 14:36
Getriebe: Ruck im Getriebe beim Gasgeben jurij68 BMW 7er, Modell E38 20 19.07.2006 21:04
Lenkradflattern beim Bremsen vorübergehend behoben GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 5 24.10.2005 19:22
Getriebe: Ruck beim Schalten (1. in 2. Gang) beatx5 BMW 7er, Modell E65/E66 13 05.11.2003 23:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
