Modell E65/E66 |
20.01.2013, 17:41
Fahrzeug: E65 730d
730d Lichtmaschine defekt.
Habe seit kurzem probleme mit meine lichtmaschine. Morgensfrüh lädt er überhaupt nicht, erst nach 5 km fangt er en zu laden. Dan geht auch während fahrt meine tacho und alles mögliche kurz aus und an. Laut etk ist da eine 150A lima drinne. Kann ich jetzt auch die 160 oder 170A variante einbauen???
Kann es vielleicht auch an meine powermodul liegen???
Es ist eine 730d bj 12/2003.
Danke
20.01.2013, 20:31
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Woran erkennst du denn, dass er erst nach 5Minuten läd?
Also die Lima kannst du schnell testen.
Multimeter an den Pluspol im Motorraum und an Masse, bzw direkt an die Batterie.
Bei Motor aus und einer gesunden Batterie: 12,70V
Wenn der Motor läuft dürften es so 13,6-14,2V sein.
Ist die richtige Batterie verbaut und wurde diese auch angemeldet?
20.01.2013, 20:38
Fahrzeug: E65 730d
Siehe das im geheimmenu im kombi. Während fahrt zeigt kombi 11,8v und erst wenn es warm ist wird ladespannung 14,7v.
Batterie ist richtig angemeldet. Ich tippe selber auf limaregler. Im fehlerspeicher war auch über 17v als fehler abgelegt.
Passt 170A lima bei mir drinne???
Ps: komme aus holland
20.01.2013, 20:44
ich würde keine andere Lima einbauen, schon garnicht beim e65.
Es ist möglich das es geht, der Wagen müsste dann aber nen Software Update bekommen und dabei geht auch hin und wieder ein SG flöten.
Verlass dich aber nicht auf den ETK und schau selber nach welche du drinnen hast.
Hast du eine Luft oder Wassergekühlte.
Bei der Luftgekühlten kannst du den Regler ja einfach tauschen.
Bei der Wassergekühlten geht es auch, sollte dann aber schon jemand machen der Ahnung hat, ist etwas mehr AUfwand, Bosch z.B. tut es nicht.
20.01.2013, 20:50
Fahrzeug: E65 730d
Habe luftgekühlte lima. Muss die lichtmaschine dafür raus??
20.01.2013, 20:58
Hmm, ich weiß gerade nicht wie gut man da drann kommt, würde aber mal sagen ja.
Ist aber für nen Hobbyschrauber kein Problem
Regler dürfe so 70€ kosten.
20.01.2013, 21:22
Fahrzeug: M760Li
Ich glaube die Lima muss raus, habe ebenfalls Probleme damit...
20.01.2013, 21:43
Fahrzeug: E65 730d
Hat vielleicht jemand eine anleitung wie das geht???
