Alt 19.01.2013, 18:52   #1
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ich würde den alten Motor erst mal so weiterfahren.
Mehr kann ja nicht kaputt gehen, und wenn Du sowieso schon Ersatz hast....
Alt 19.01.2013, 19:10   #2
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Wenn die Zylinder erst mal gefressen haben, fährst Du nicht mehr lange, das ist halt der Nachteil an den Alumotoren!
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2013, 19:46   #3
The Stig
Some say...
Ja, vermutlich....kommt aber sicher auf den Grad des Verschleißes an...
Alt 19.01.2013, 20:14   #4
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
das geht ganz schnell, wenn der erst mal wegen überhitzung gefressen hat....gehts fix
Alt 20.01.2013, 12:01   #5
rainer.1974
Fahrzeug: E32 M7 3,8 / E65 745i/E28 B10/525i E34
Der alte Motor wurde bis auf den Block zerlegt um den Schaden zu ermitteln.
Werde erstmal den alten Motor ausbauen und das Getriebe an den neuen anflanschen und wieder einbauen.
Von den alten Zylinderköpfen werden die Ventile ausgepresst, gereinigt, Ventilschaftdichtungen erneuert, und neu eingeschliffen.
Der alte Block wird sicherlich nicht mehr zu retten sein.
LG Rainer
rainer.1974 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2013, 12:10   #6
The Stig
Some say...
OK, wenn der alte Motor schon zerlegt ist, dann macht es Sinn gleich alles relevante zu tauschen.
Da bin ich voll bei Dir.
Alt 20.01.2013, 12:14   #7
thuglife
Benutzerbild von thuglife
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
Und Wasserrohr nicht vergessen
Thuglife
thuglife ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2013, 18:03   #8
rainer.1974
Bin jetzt schon fast fertig mit dem Zusammenbau. Ein Wasserschlauch und eine Dichtung für die Servopumpe fehlen noch. Auspuff muss auch noch eingebaut werden. Habe heute die Auspuffklappe wieder gängig gemacht.
Die war brutal fest eingerostet.
Gibt es im Raum Dinkelsbühl, Feuchtwangen einen Programierer der sich gut auskennt? Das wäre total super.
Werde noch ein paar Bilder machen am Samstag.
LG Rainer
Alt 09.03.2013, 02:27   #9
Gegenwind
Fahrzeug: -
Ich wundere mich ja immer, wenn es um Laufbuchsenschäden beim N62 geht.
Doch auch in diesem Fall ist es reines Fahrerverschulden: Du bist mit abgesprungenem Riemen (also komplettem Stillstand der WaPu) noch so lange gefahren, bis die Batterie leergesaugt war...
Das bedeutet, dass die Kolben viele Minuten ohne jegliche Wärmeabfuhr liefen. Quasi den noch unbezahlten Motor selber geschrottet !
Wenn dein Verkäufer etwas fixer im Oberstübchen gewesen wäre, hättest du schlechte Karten hinsichtlich Preisreduktion gehabt, die über WaPu und Bergungskosten hinausgehen.
Dem N62 kann man so etwas jedenfalls nicht anlasten.
Auch im e60-Forum gab`s mal einen Spezialisten, der noch nach Hause kommen wollte mit defekter WaPu mit selbigem Ergebnis...
Gegenwind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Vorderachse neu und schon wieder defekt. BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 25 23.08.2011 23:29
745i E65 gekauft, ein paar Fragen dazu :-) peter777 BMW 7er, Modell E65/E66 9 02.08.2010 18:36
750iL, 06.95, gekauft und schon mehrere Probleme vinc dakota BMW 7er, Modell E38 29 26.09.2009 07:52
Hat schon jemand das gekauft? Siemer eBay, mobile und Co 1 24.03.2008 08:41
Bei wem war schon Navi-Rechner und/ oder TV defekt? Jo BMW 7er, Modell E38 11 16.01.2004 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
