Alt 17.01.2013, 16:09   #1
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Zitat von pepa Beitrag anzeigen
darf ich 2 RUn Flat Reifen z B hinten fahren während die vorderen normale Reifen ohne Run Flat sind ( 245/50 R 18 100 H ).
Ich denke ich muss dann auf jeden Fall eine Reifendruckkontrole haben , oder ?
Du musst wenn eine Achse ohne Runflats ist entweder ein Reifen-Reparaturset (ggf. mit Kompressor) oder ein Ersatzrad haben.
RDC weiss ich nicht...
Alt 17.01.2013, 16:54   #2
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Das ist nicht richtig, man MUSS überhaupt nichts dabei haben.
Alt 18.01.2013, 09:46   #3
The Stig
Some say...
Seit wann?
Alt 18.01.2013, 09:52   #4
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Da man an der Vorderachse die Möglichkeit hat durch das Lenken korrigierend einzugreifen, ist ein Platten dort weniger schlimm als an der Hinterachse, die für die Spurstabilität da ist. Auch da kann es sein, dass man das Auto noch kontrollieren kann, wenn einem das Heck deswegen aber weg geht dann ist Schluss mit lustig.
Den fängt man dann im Regelfall nicht mehr ein.
Insgesamt bleibt ein Reifenplatzer aber natürlich ein Ereignis das man am liebsten gar nicht hat, egal ob vorne oder hinten.
Auch da beim Siebener durch den Heckantrieb die Abnutzung hinten größer ist als vorne, kommen die besseren Räder nach hinten, um die Pneus halbwegs gleichmäßig runter zu fahren.
(Allerdings hatte ich hinten breitere Reifen als vorne, weshalb das Wechselthema sich bei mir eh schon erübrigt hatte.)
Alt 18.01.2013, 09:50   #5
CCH
Fahrzeug: LandRover
Tatsächlich?
Dann wurde ich bisher bei BMW und meinem Reifenhändler ordentlich verarscht
CCH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2013, 09:57   #6
The Stig
Some say...
Zitat von CCH Beitrag anzeigen
Tatsächlich?
Er hat tatsächlich recht, habe gerade mal nachgesehen.
Wie ist's denn im Ausland?
In D ist es dann OK ohne Pannenset und/oder Ersatzrad zu fahren, aber was ist wenn ich nach Ö, CH, I, Fr etc. fahre?
Kennt da jemand die Reglungen im Europ. Ausland?
Alt 18.01.2013, 10:08   #7
CCH
Fahrzeug: LandRover
Dann scheint sich das noch nicht weit herumgesprochen zu haben. Na ja, das Pannenset macht ja vielleicht trotzdem mal Sinn und die Kosten waren ja auch nicht so tragisch...
Alt 18.01.2013, 10:36   #8
krie6hofv
offline
Soweit ich da im Bilde bin, war das noch nie anders?! Eine Pflicht für Ersatzrad oder Pannenset gab es in Deutschland meiner Meinung nach nie.
Alt 18.01.2013, 10:42   #9
CCH
Fahrzeug: LandRover
Das mag sein, allerdings wurde mir von unserem BMW-Händler und unabhängig davon, auch vom Reifenhändler gesagt, dass ich ein Pannenset oder ein Ersatzrad mitführen müsse, sofern ich die RFT gegen Non-RFT tausche. Sonst hätte ich mir damals so ein Teil nicht in den Kofferraum gelegt. Ist aber auch egal. Auf dem 1er sind wieder Sommer wie Winter RFT montiert und beim e61 habe ich für die Winter-Non-RFT ein Notrad unten im Kofferraum...
Alt 18.01.2013, 11:09   #10
The Stig
Some say...
Stimmt, es gibt keinen entsprechend anwendbaren Passus in der stvo.
20 Zoll Mischbereifung NON Run-Flat BMA BMW 7er, Modell F01/F02 24 27.06.2012 21:17
Räder/Reifen: F01 Run on Flat Reifen 4 Stk. Flamboyant Biete... 0 28.09.2010 14:18
Felgen/Reifen: Run Flat Winterreifen blauspani BMW 7er, Modell E65/E66 13 02.09.2007 21:15
Felgen/Reifen: Run-Flat Winterreifen??????? gammi BMW 7er, Modell E65/E66 4 18.10.2006 07:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
