Techno Classica 2006
Alt 08.03.2012, 21:06   #1
tövo83
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Standard E36 - Bordcomputer konfigurieren
Tach,
Schwiegermuttern hat jetzt einen großen BC ohne Pixelfehler in ihrem 328. Die Reichweite und der Verbrauch stimmen noch nicht. Der Verbrauch steht aktuell bei 3,3 Liter Habe irgendwo im Netz gelesen, dass man über das Geheimmenü den Wert für den Verbrauch anpassen soll.
Angezeigter Verbrauch = 1000
Da sie mit ihrer Fahrweise ca. 10 Liter verbraucht, müsste ich den Faktor (x ca. 3) auf ca. 3000 erhöhen, damit alles passt. Der Wert kann aber nur bis 1900 erhöht werden.
Hat jemand eine andere Anleitung oder was ist zu tun? Danke!
tövo83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2012, 21:10   #2
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...N8CKfDCquvaOjQ
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2012, 21:39   #3
tövo83
Hi, wie schon geschrieben: Das mit dem Korrekturwert haut bei angezeigten 3,3L und tatsächlichen 10 L Verbrauch nicht hin.
Konnte in deinem Link auch nichts passendes finden.
Alt 09.03.2012, 20:22   #4
Hamster1776
Ernteschädling
Hm, und sicher dass nicht ein Pixelfehler die erste Stelle getilgt hat? hab schon nen 8er BMW gesehen der nur 5 Liter braucht
Alt 27.03.2012, 11:38   #5
tövo83
Hi, nein, der wurde gebraucht und "überholt" aus der Bucht gekauft. Deswegen muss der Rechner auf den 328 angepasst werden.
Leider habe ich immer noch keine Lösung gefunden. O.g. Problem besteht immer noch. Bitte um weitere Ratschläge.
Alt 27.03.2012, 12:01   #6
Ist das ein BC fuer einen 4-Zylinder, der jetzt im 6-Zylinder eingesetzt wird?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Benzinverbrauch BC codieren
bei BMW codieren lassen
der BC muß auf den passenden Motor codiert werden.
CaptainFuture sagt das, und der ist E36 Experte
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bordcomputer codieren / Verbrauch anpassen BCV 318iS : BMW 3er E36
Hier die Einzelschritte, die nötig sind um den BC V mit PROGMAN (das neue BMW-Codierprogramm) zu codieren:
-Sitzung starten
-Modell 3er --- E36 auswählen
-ZCS wird nun ausgelesen (dauert beim E36 ca. 10min)
-Nun muss man anklicken, dass KEINE Steuergeräte getauscht wurden!
-So und nun der Knackpunkt: Mann muss nämlich unter dem Fenster UMRÜSTUNGEN den BC auswählen und in die Liste der verbauten Steuergeräte ergänzen. Dann "Kodieren" auswählen.
Es kann sein, dass zum Schluss eine Fehlermeldung angezeigt wird mit "BC konnte nicht kodiert werden" -- Wurde er aber.
-Nun ist der BC in der Übersicht in der rechten Spalte neben den anderen Steuergeräten zu sehen.
-Nun noch das Kombiinstrument neu codieren (Der ZCS wird geändert und im KI gespeichert)
Alt 27.03.2012, 12:42   #7
tövo83
Hallo Erich,
danke für deine umfangreiche Info. Hat mir schon sehr geholfen. Werde mich da mal einlesen.
Geändert von tövo83 (27.03.2012 um 12:49 Uhr).
Alt 14.01.2013, 12:03   #8
wenn Du noch jemandem brauchst, der das codieren soll, rockiii macht das.
Der hat auch selbstgebaute ADS Interface für E30, E31, E32, E34, E36 zu verkaufen, Link hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reines ADS Interface mit Service Rücksteller
Ich schreib ihm mal, dass er sich hier anmelden soll.
Alt 14.01.2013, 13:23   #9
tövo83
wenns den anderen hilft, gerne. Hat sich für mich jedoch erledigt.
Trotzdem Danke
Steig' auf den Berg aus Dreck, weil oben frischer Wind weht.
BMW-Teile: E36 großer BC Bordcomputer Checkcontrol lm528 Biete... 0 31.03.2011 23:39
Wenn du dein Auto nocheinmal konfigurieren könntest, würdest du alles genauso machen? Fahim S BMW 7er, Modell F01/F02 14 19.10.2010 19:12
Suche Bordcomputer (MFU) für BMW E36! M8-Enzo Suche... 2 13.04.2010 20:34
Problem mit E36 Bordcomputer!!! flori0815 Autos allgemein 0 05.02.2007 16:35
Navi bei Reifenwechsel neu Konfigurieren?????????????? Loti BMW 7er, allgemein 7 24.04.2003 07:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
