| IAA 2021 |  |  |  |  |
 |  | IAA Live: Fotos |  |  |  | BMW Neuheiten |  |  |  | BMW Motorrad |  |  |  | MINI Neuheiten |  |  |  | BMW Welt/Museum |  |  |  | IAA Rückblick |  |  |    - Anzeige -
		|  03.01.2013, 15:39 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-730iA
				 Rechnungshöhe / Aufwand angemessen?
 bei mir musste ein Rohr zum Heizungslüfter ersetzt werden. Dazu baute die BMW Werkstatt das komplette Armaturenbrett aus, was sich in der Rechnung (Bild) mit 82 AW unter der Bezeichnung "Heizgerät aus- und einbauen" widerspiegelt. Wie gesagt, das Armaturenbrett wurde komplett ausgebaut, um ein Rohr für 38€ zu ersetzen.
 Ist dies eurer Meinung / Erfahrung nach die Einzige Möglichkeit, das Rohr zu ersetzen?
		|  03.01.2013, 15:57 | #2 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
 Wenn Du dafür an den Wärmetauscher musst, dann ist das so korrekt - hat man Dir das vorher nicht gesagt? Man lässt doch vorher einen KVA machen
				__________________Viele Grüße
		|  03.01.2013, 16:07 | #3 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-730iA
 Ja, ich wusste, dass man vorher an den Wärmetauscher muss und auch die Höhe wurde in etwa mit 700€ angegeben. Am Ende wurden es dann 1100€.
 Hat mich nur interessiert, ob wirklich im Innenraum das Armaturenbrett ausgebaut werden muss, um im Motorraum ein Rohr zu tauschen :-)
 Danke für die Info!
 michael
		|  03.01.2013, 16:21 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 700 angeben und dann 1100 verlangen ?
 Ohne das vorher nochmal nachgefragt wurde ? Dann würde ich nicht mehr als 800 bezahlen.
 Aber wenn Du es schon bezahlt hast ohne Vorbehalt, dann ist das Thema eh gegessen.
		|  03.01.2013, 16:25 | #5 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-730iA
 Ich hab noch nicht bezahlt und habe auch nicht vor, den gesamten Betrag zu zahlen. Das Auto war 10 Tage (!) weg, seit dem Einbau geht die Hintergrundbeleuchtung des Displays der Kilometeranzeige nicht mehr und ich war noch keine Stunde vom Hof, dann kam wieder die Meldung "Kühlmittelstand", etc...
 Daher bin ich hier etwas zickig, was den vollen RG Betrag betrifft!
		|  03.01.2013, 16:37 | #6 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: E32-730i (1987)E32-735i (1986)
 Na ja ich habe Motoröl beim e 32  wechseln lassen das hat mich 200,- gekostet was soll man denn dann sagen. |
		|  03.01.2013, 16:40 | #7 |
 Wie wäre es mit "selbst Schuld"   ? |
		|  03.01.2013, 16:45 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ich habe jetzt kein Rohr für 38€ im EtKa finden können, denke aber es wird das Rohr(3fach) sein, welches vom Wärmetauscher an die Spritzwand führt.
Dafür MUß das A-brett leider raus, schweinearbeit
Da auf der Rechnung keine Kühlflüssigkeit&Entlüftung zu sehen ist wird die Fehlermeldung wohl mit auffüllen behoben sein
Und ein altes Kombi kann schonmal die Beleutung einstellen, gerade bei Erschütterungen (aus&einbau).
Zusammengefasst sieht das nicht nach guter Arbeit/Service aus, aber das währ ja mal was neues
				__________________... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
		|  03.01.2013, 16:46 | #9 |
	| Gesperrt
 Ja da hasst du recht nur wegen denn Wetter habe ich das ausnahmsweise machen lasse sonnst machen ich so was selber immer bei mir auf denn Hof |
		|  04.01.2013, 08:44 | #10 |
	| Some say...
 Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ehemalige BMW Vertragshändler, die jetzt als "BMW Service" arbeiten oft bei Kleinkram günstig sind, bei größeren Sachen dafür aber um so mehr hinlangen.Meiner hat es bei 4 Aufträgen nicht geschafft, auch nur eine einzige korrekte Rechnung zu erstellen.
 Insofern gehe ich halt nicht mehr hin (was schade ist, da die Mitarbeiter dort eigentlich gut gearbeitet haben und sehr nett sind).
 Wenn Dir 700 gesagt wird, dann würde ich da auch nicht mehr als 800 zahlen.
 Nur unter der Voraussetzung, dass alles danach einwandfrei funktioniert.
 Wenn bei Dir immer noch nicht alles (was damit zu tun hat) in Ordnung ist, dann würde ich nachbessern lassen und natürlich nen kostenlosen Leihwagen verlangen.
 10 Tage sind mehr als genug Zeit gewesen.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
