Alt 31.12.2012, 01:36   #11
Franko61
Fahrzeug: BMW 760 07
Zitat von illivanilli Beitrag anzeigen
Update:
Ich fahre jetzt immer mit OBD II Bluetooth Adapter und speichere die Werte vom LMM, Motortemperatur, Luft-Kraftstoff-Gemisch und der Fahrstrecke.
Würde mich mal interessieren womit du das dann machst - hört sich ja echt profi-mäßig an
Franko61 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2012, 12:21   #12
illivanilli
Langjähriges Mitglied
Benutzerbild von illivanilli
Fahrzeug: 740Ld G12 LCI, 740i E65 LCI mit BRC-Anlage, 850ci, Z4 3.0 & Mercedes 240d W123
Top!
Hier sind die links:
Bluetooth Adapter für 12,99€
Software Torque Pro für 3,55€
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://play.google.com/store/apps/d...l.torque&hl=de
Man kann sogar die Fahrten aufzeichnen und dann ganz bequem daheim vom PC mit seinem Login auf der Homepage vom Programmierer bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ian Hawkins analysieren.
Man kann sogar die Werte aussuchen, die aufgezeichnet werden.
Ich bin wirklich sehr zufrieden. Es ist zwar nicht so umfangreich wie I**A aber für den Fehlerspeicher reicht es voll aus!!!
Viel Spaß euch allen und einen guten Rutsch ins Neue Jahr
illivanilli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2013, 22:40   #13
Franko61
super-vielen Dank für die ausführliche Info
Ich hab's mir jetzt auch geholt und die Anzeige der Werte ist ja echt topp.
Aber Fehler findet der kaum im Vergleich zum BMWhat app. Beim BMWhat sehe ich alle Steuergeräte und alle dort gespeicherten Fehler, beim Torque zeigt es nur einige der Motorfehler an.
Bekommst du mit Torque auch Infos über die anderen Steuergeräte? Mach ich da was falsch?
Alt 02.01.2013, 10:56   #14
illivanilli
Daumen nach oben
Da hast du natürlich Recht!!! Ich kann nur die Fehler im Motorsteuergeröt auslesen!
Für meine Zwecke ist die App aber völlig ausreichend!
Was aber nicht heißt, dass ich BMWHat nicht auch interessant finde
Ich werde mir mal die Demo ansehen und dann eventuell bei Fragen auf dich zurückkommen
Schönes Neues Jahr
Liebe Grüße
Alt 10.01.2013, 22:33   #15
illivanilli
Top! Neues bezüglich Zündaussetzer
Hier meine Neuigkeiten:
Nachdem ich am Montag erneut nach ca. 5km stehen geblieben bin und der Fehlerspeicher erneut Zündaussetzer bei Zylinder 4 und 8 gezeigt hat, hab ich den Wagen bei BMW vorgestellt!
Erstdiagnose: vermutlich die Zündspulen!
Heute die Bestätigung: es waren zu 99% die beiden Zündspulen und außerdem wurden die beiden Motorentlüftungsventile erneuert
Ganz großes Lob an dieser Stelle an meinen und dessen Servicemitarbeiter
Das eine Ventil war total verdreckt mit Ölschlamm oder Ähnlichem.
Morgen werde ich Bilder machen und wen es interessiert kann diese gerne begutachten.
Laut Aussage des Mechanikers meines Vertrauen war das eine Ventil total verstopft.
Der Vergleich mit dem zweiten Ventil hat dies bestätigt.
An dieser Stelle möchte ich auch Erich erwähnen, der mich über Ferndiagnose stets beruhigt und alle möglichen Fehlerquellen von Seiten der eingebauten Gasanlage ausgeschlossen hat.
An dieser Stelle vielen Dank und viel Erfolg weiterhin mit deinen Gasanlagen!!!
Jetzt hoffen wir einfach, das der Spuk vorbei ist
Motor geht nach längerem stehen aus El Wanko BMW 7er, Modell E32 1 06.10.2010 11:30
Motorraum: Motor geht nach ca. 10 Sek aus. loewe65 BMW 7er, Modell E32 14 05.01.2010 17:59
[B][/B] Motor geht nach dem Starten aus... brandshatch BMW 7er, Modell E38 0 02.04.2008 00:49
Motorraum: Motor geht nach Start wieder aus D.v.A. BMW 7er, Modell E32 1 23.12.2006 00:30
Motorraum: Motor geht nach 10min. aus Brunner BMW 7er, Modell E38 3 21.02.2006 01:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
