Alt 23.12.2012, 17:02   #11
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Zitat von Mmb1000 Beitrag anzeigen
die Batteriekontakte sind richtig warm dann
Sind die Kontaktflächen richtig sauber und ordentlichen angezogen? Batteriefett noch OK?
Klingt ein wenig, als wenn Du da einen ordentlichen Übergangswíderstand hast.
Frank
Alt 23.12.2012, 17:28   #12
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Per Starthilfekabel gehts auch nicht!
Hattest Du gute Starthilfekabel mit starken Klemmen? Nicht etwa so Blecheinsätze in billigen Plastikzangen.
Wenn man an über die Fremdstartpunkte im Motorraum versorgt, so ist dies der kürzeste Strompfad. Nur die Übergangswiderstände von den Klemmen zu den Fremdstartpolen sind grundsätzlich recht hoch.
Für einen Vierliter-V8-Diesel halte ich bei Frost die vielleicht 720 A Kälteprüfstrom (Nezustand) oder auch etwas mehr einer 90_Ah-Naßzellenbatterie für knapp bemessen.
Von welchem Hersteller ist Deine Batterie?
Ich möchte Dir einen etwas aufwendigen Versuch vorschlagen.
Leihe Dir eine gute 110_Ah-Batterie oder eine gute 90-, 95- oder 105_A-AGM-Batterie aus und baue die versuchsweise ein.
Alt 23.12.2012, 17:41   #13
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Ich würde auch bei der Starthilfe den negativen Pol nicht an die Messingschraube am Stossdämpferdom (auch nicht bei einem anderen Wagen direkt an die Batterie) sondern direkt am Motor, an ein massives Stück Metall vom Block hängen, so kann die kaputte Batterie weniger Strom abziehen, so kann eine schlechte Masseverbindung zum Motor umgangen werden.
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2012, 19:20   #14
Mmb1000
Fahrzeug: E65 740, 03.2004
Amnat
Ich habe schon eine agm dringehabt codiert alles.... Das problem liegt definitiv am anlasser.
Mmb1000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2012, 19:32   #15
Martin735
Benutzerbild von Martin735
Fahrzeug: 735 VFL 7/2002
Ich denke dass es ganz sicher der anlasser ist. Die Frage ist nur was ist an dem Anlasser defekt ? Ist es ein anlasser beim 4l Diesel mit plantengetriebe ? Sind es die Kohlenbürste oder wo bleibt das fehlende Drehmoment des Anlassers.
Ich kann mir nur erklären dass wenn es ein anlasser mit Plantengetriebe ist, dort das Planetenrad stark verschmutzt ist, sodass der Anlasser dadurch in seiner Funktion beeinträchtigt wird.
Danke für eure Antworten.[/quote]
Entweder Planetengetriebe defekt oder Windungsschluß im Anker.
Bei einem Windungsschluß ist der Widerstand des Anlassers geringer-
damit die Stromaufnahme höher. Aber leider ist Leistung geringer wegen des kleineren Magnetfeldes.
MfG. Martin
kein FL, kein Diesel, kein LPG, kein Logic 7, kein Komfortzugang, keine autmatische Heckklappe= keine Probleme
Dafür aber DD, Navi DVD,DVD Wechsler, DVB-T, Standheizung, Komfortsitze usw.
Martin735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Anlasser dreht nicht Turbine BMW 7er, Modell E32 7 10.09.2012 12:52
Elektrik: Anlasser dreht nicht, Zündanlasschalter? Hot_Wheels BMW 7er, Modell E38 3 02.08.2012 14:29
Anlasser dreht nicht. ALPIN BMW 7er, Modell E38 11 10.09.2011 06:20
Motorraum: Anlasser dreht langsam...Batterie schon getauscht Daywalker740iL BMW 7er, Modell E38 2 22.11.2008 14:08
Elektrik: Anlasser dreht nicht hp620 BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2007 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:33 Uhr.
