Modell E65/E66 |
16.12.2012, 20:45
Radarhasser
Heizung zu schwach
hi
Habe die letzten paar tage festgestellt das die Heizung sehr schwach ist und sehr lange braucht bis sie warm ist.
Ist das problem bekannt?
Ps die zusatzheizung läuft zumindest dem gestank der abgase nach
16.12.2012, 21:17
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Thermostat?
Heizventile?
Zusatzwasserpumpe?
diese drei Sachen püfen
16.12.2012, 21:21
Radarhasser
Ist denn was als schwachstelle bekannt beim e65.
Beim e38 wren es immer die ventile.
Ps. Meinst du das thermostat welches den kühlkreislauf vom Motor reguliert oder ein anderes?
16.12.2012, 21:32
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
alle 3 Sachen sind beim e65 eine Schwachstelle
ja genau, wenn es immer offen ist, wird das wasser nie richtig warm oder braucht halt länger...
mfg odd...
16.12.2012, 22:04
Radarhasser
Ok zusatzwasserpumpe und ventile werde ich mal prüfen das thermostat wird etwas schwieriger zu prüfen.
Danke
16.12.2012, 23:40
Fahrzeug: 745i (04) LPG
Ich glaube Du hast 2 Thermostate:
- Thermostat fur AGR-Kuhlung
- Thermostat mit Anschlussstutzen
17.12.2012, 10:17
Some say...
Und Du hast auch ein Menü für die Klimaanlage, in dem sich die Temperatur an den Austrittsdüsen regeln lässt.
Aber da hast Du sicher schon nachgesehen und alles richtig eingestellt, oder?
17.12.2012, 11:28
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Der wird es sein, ist günstig und sehr einfach zu wechseln, würde ich als erstes machen
17.12.2012, 22:08
Fahrzeug: E65-740i
Sieh mal mit INPA nach, ob die Zusatzwasserpumpe einen Fehlereintrag gespeichert hat! War bei mir auch der Fall!
26.12.2012, 21:57
Radarhasser
Wo genau sitzt der Agr thermostat und für was ist er zuständig?
