Alt 10.12.2012, 14:35   #1
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Standard Scheibenwischerdüsen
Hallo!
Brauche euer Hilfe, habe 2 probleme:
1. Die wischer düsen sind immer verstopft oder es geht keine Flüssigkeit raus, habe man mit dem Kompressor ins schleuche reingeblasen, paar tage ging, jetzt wieder nicht. Das wasser kommt nur aus dem beifahrer wischarm raus. Kann das die Pumpe sein, die so ein problem macht. Habe Probiert die auszubauen, aber es geht nicht, ich kann die von oben nicht rausmehmen. Die sitz gleich am Wassertank zwar locker, aber kommt nicht raus.
2. Kann man ständiges Scheinwerfer reinigung irgendwie abschalten?
Gruss Jurij
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2012, 14:39   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Soweit ich weiss ist die Scheinwerferreinigung an den Betrieb der Scheinwerfer gekoppelt, das heisst wenn sie aus sind, dann werden sie auch nicht gereinigt.
Weiterhin glaube ich mich zu erinnern, dass die Scheinwerfer "nur" bei etwa jedem dritten Scheibenreinigungsvorgang mitgereinigt werden.
Reinige mal alle Leitungen zu den Düsen und prüfe sie auf Blockaden/Knicke etc. , wenn das nichts bringt könnte es vielleicht sein, dass die Pumpe nicht mehr genügend Druck erzeugt.
Alt 10.12.2012, 14:53   #3
TheThistle
Track & Drift
Benutzerbild von TheThistle
Fahrzeug: M5 '98, 740i '98, 730i '94, Viper GTS '99
1.) Bei meinen Düsen hab ich genau das gleiche Problem. Bin einfach alle paar Tage mit einer Nadel am "reinigen" der Düsen. Gelöst ist das Problem leider noch nicht.
2.) Die Scheinwerferreinigung ist ans Licht gekoppelt - Scheibenreinigung mit Licht an = das erste mal mit Scheinwerfer und dann jedes dritte mal.
Deaktivieren kann man das ganz einfach: Stecker der von der Scheinwerferreinigung ziehen.
TheThistle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2012, 16:08   #4
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Öhmmm...., Frostschutz ist schon drinnen, oder??
Hast du schon mal kontrolliert, ob du nicht so "Algenschlunze" im Reservoir hast??
Kommt hin und wieder vor.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2012, 22:02   #5
TheThistle
Track & Drift
Frostwas?
Nein, das Reservoir hab ich bislang nicht analysiert - wie kommt man am einfachsten an das ran? Bisher war die Motivation nicht ausreichend, um das zu suchen
Alt 10.12.2012, 23:40   #6
Winni
Dann wartest du eben noch ein bisschen.
Alt 11.12.2012, 08:39   #7
TheThistle
Track & Drift
So siehts aus!
Alt 11.12.2012, 14:22   #8
Jukimoon
Wie baut man die pumpe aus? von oben geht die nicht raus.
Alt 11.12.2012, 16:29   #9
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Oder einfach codieren, macht man sich nicht die Finger schmutzig
Im Winter ist es aber schon Sinnvoll
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2012, 16:40   #10
BigTom
Benutzerbild von BigTom
Fahrzeug: F02 750i (12/2010)
Echt? das kann man codieren?
Klasse!
Ich finde das sooo nervig! hatte mal eine E-Klasse, da gab es einen separaten Knopf für die SWA. Sehr, sehr prktisch
Wenn es Räder oder Brüste hat macht es irgendwann Schwierigkeiten!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://mein.auto-treff.com/1227-16.bmw
BigTom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
