Zitat von dirk750
Hatte das gleiche.
Bei mir war es das Lichtmodul.
Gruß Dirk
danke, hab den fehler nun gefunden.
hab mit ach und krach die steuergeräte (uterm scheinwerfer)
gegen getauscht - eins ist defekt.
direkt ein gebrauchtes originalteil bei ebay bestellt.
kostenpunkt - 45,00 euro
hab mich gestern auch mal mit der einstellung beschäftigt.
der höhenstandsensor macht das doch normal.
zum manuellen einstellen hab ich mir das im tis angeschaut.
da wurde wie es aussah an zwei stellen eingestell.
einmal richtung mitte der scheinwerfer und einmal richtung kotflügel..
im eingebauten zustand sah es so aus, als würde man mit dem dreher
von oben durch den kotflügel die einstellung vornehmen.
fahr mal den kotflügel im vorderen bereich des scheinwerfers ab.
dann erklärt es sich eventuell von alleine.
-skeezy-
