| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  07.12.2012, 01:43 | #1 |
	| ehemals "BMW-E65-730d"
Fahrzeug: BMW F01 (05.09)
				 Abblendlicht ausgefallen / Brenner iO
 Das rechte Abblendlicht fällt immer wieder aus. Mal leuchtet es, mal nicht. Ich hatte einen Termin bei der Niederlassung. Dort teilte man mir mit, dass alles in Ordnung sei. Auch im Fehlerspeicher sei nichts. Dennoch fällt der Scheinwerfer immer wieder aus. Wenn ich das Licht einschalte, leuchtet der Scheinwerfer ganz kurz auf und geht direkt wieder aus. Manchmal funktioniert er auch normal. Gibt es da Erfahrungen, woran das wohl liegen wird? |
		|  07.12.2012, 04:36 | #2 |
	| the real freak since 2002
				 Re.
 Was für Brenner sind den verbaut ???
 Ich hatte ähnliche Probleme mit "No Name" Brennern aus eBay
				__________________Vergib deinen Feinden, aber vergiss niemals ihre Namen ...
		|  07.12.2012, 05:55 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ist Deine Batterie zu 100% in Ordnung?
 Habe das selbe Problem bei einem ganz anderen Fahrzeug - da liegt es an der Batterie, da der Wagen nicht so viel gefahren wird. Lade ich die richtig auf, dann sind beide Brenner sofort da. Wenn die Batterie recht leer ist, was auch im Wagen angezeigt wird, dann ist der rechte Brenner meistens aus.
 Vielleicht ist das bei Deinem Wagen auch so?
 Frank
		|  07.12.2012, 08:06 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e30 320i, e32 730iA M60 Prins Lpg Bj.94,E38 750i M73 cosmosschwarz Individual Bj.97
 ...dass mit der Batterie könnte gut sein.Hatte dass bei meinem e32 vor kurzem auch gehabt..die Stromaufnahme beim Zünden beider Lampen ist beim Startvorgang recht hoch..dh die Batteriespannung geht in die Knie.Wenn du eine schwächelnde Batterie hast ist die Stromaufnahme der EVGs zu hoch.
 Hast du mal dein Steuergerät getauscht,von der einen zur anderen Seite?
 Gruß Jan
				 Geändert von modik (07.12.2012 um 08:21 Uhr).
		|  07.12.2012, 09:16 | #5 |
 Ich fahre fast nur Langstrecke –*800km am Stück. An der Batterie dürfte es nicht liegen. Was das für Brenner sind, kann ich nicht sagen. Der Vorbesitzer hat aber grundsätzlich alles bei der Niederlassung machen lassen und nichts selbst gemacht. Das Steuergerät habe ich noch nicht getauscht. Hat da jemand ein Bild, wo das ist? Kann ich das selbst machen? |
		|  07.12.2012, 09:25 | #6 |
	| FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x  745I Turbo  /  Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
 Das Steuergerät sitzt unter den Scheinwerfern. Musst also die Stoßstange abbauen, kompletten Scheinwerfer raus, und an der Unterseite findest Du dann die Steuergeräte..... viel Spaß
Steuergerät kostet ca. 240€. In der Bucht etwas günstiger! Aber da würde ich dann in der Suchmaske mal E60/61 eingeben, sind nämlich die gleichen und werden manchmal günstiger angeboten!
				Gruß Boldy
 Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen |
		|  07.12.2012, 09:45 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Du hast D1s Lampen verbaut...sind die mit dem Integrierten Zündgerät |
		|  07.12.2012, 09:47 | #8 |
					Zitat von modik  Du hast D1s Lampen verbaut...sind die mit dem Integrierten Zündgerät |  Und das bedeutet für mich was? |
		|  07.12.2012, 11:00 | #9 |
	| Some say...
 Dass Du bei optisch heilem Brenner nicht unbedingt weisst, ob auch das Zündgerät in Ordnung ist.Da hilft nur rechts/links tauschen um zu prüfen oder auswechseln um Klarheit zu bekommen.
 Ist übrigens ein echtes Gefriemel die zu tauschen, leg Dir schon mal Pflaster bereit....
		|  07.12.2012, 11:02 | #10 |
 Gut, dann schonmal besten Dank für die Hinweise. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
