28.11.2012, 14:23
aTministrator
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Habe meine bremsen und beläge auch selber vorne und hinten gewechselt.
Du Stellst das auto normal ab. P modus und HANDBREMSE müssen drin bleiben.
Ging alles problemlos!
Geändert von flavis (28.11.2012 um 14:38 Uhr).
28.11.2012, 14:34
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Du Stellst das auto normal. P modus und HANDBREMSE muss auch sein.
Nice! Wie lange hat es bei Dir etwa gedauert?
LG,
Mster
28.11.2012, 14:40
aTministrator
komplett alle bremsen habe ich gebraucht mit hilfe von nem freund 1.5-2 std
Und ein schluck frostschutz  maschkow weiss bescheid
Geht eigentlich ganz fix.
28.11.2012, 14:47
Mr. Diesel
Zitat von Lexmaul
Auf P sollte er natürlich nicht stehen
Sorry, aber das ist Blödsinn. P ist Getriebe und hat absolut NIX mit der Handbremse zu tun
Ob die Parkklinke im Getriebe eingerastet ist oder nicht, interessiert wohl kaum kaum wenn man die Bremsscheiben tauscht.
28.11.2012, 14:48
Ach kehr - hast natürlich völlig recht. Hatte ich grad echt verwechselt
P macht daher nix aus  - Feststellbremse muss natürlich deaktiviert sein...
28.11.2012, 14:58
#16
aTministrator
Ich hab es nur so geschrieben, so wie wir es gemacht haben
P war drin und Handbremse genauso
Ging problemlos hinten und vorne
gruss
28.11.2012, 14:59
#17
Wie hast dann die Bremsscheiben hinten abbekommen
28.11.2012, 17:06
#18
Black is back
Fahrzeug: E23 725i Bj.04/1985
habe das erst am Samstag gemacht, die Betriebsbremse hat mit der Feststellbremse nichts zu tun.
Ob P oder N ist egal ,man sollte nur nicht die Feststellbremse betätigt haben da sich sonst die Bremsscheibe nicht abnehmen läßt.
Wahrscheinlich wird die Scheibe an der Radnabe etwas festgerostet sein , ich habe noch bevor ich die Bremssättel demontiert habe im Bereich der Radnabe mit Rostlöser eingesprüht und dann vorsichtig mit dem Hammer auf den alten Bremsscheibentopf geklopft,natürlich nach entfernen der Sicherungsschraube.
Sollte dann von alleine abgehen.
Vor dem montieren der neuen Scheibe die Radnabe von Ablagerungen und Rost befreit (mit Drahtbürste und Schmiergelleinen),dannach mit ein wenig Kupferspray einsprühen um weiteres anrosten zu verhindern. Scheibe drauf und fertig!
Arbeitszeit ca.1,5 Stunden.
Tom
Ein Finanzgenie ist ein Mann ,der sein Geld schneller verdient als es seine Familie ausgeben kann!
29.11.2012, 10:34
#19
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Ich danke euch allen für eure Unterstützung. Teile sind bestellt und werden spätestens nächste Woche eingebaut. Selber! Dank euch!
:thumbup:
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
29.11.2012, 10:52
#20
Weiß jemand spontan die Mindestdicke für die hinteren Bremsscheiben?
