Alt 27.11.2012, 10:15   #1
lamartina1981
Fahrzeug: E66-730Ld (12.06)
Standard ...
Hallo, erstmal Danke für deine Antwort.
Ja beim freundlichen kostet der 1560€, ohne einbau, da kommen ca.75€ Einbau noch dazu...Gibt von zwei Firmen ein Nachbau..
na da werd ich doch mal die PM Funktion anwerfen
lamartina1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2012, 12:44   #2
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Die DPF können auch gereinigt werden, stellt nicht zu 100% den Neuzustand wiederher und es gibt verschiedene Verfahren, aber immerhin kann er weiter verwendet werden und es ist deutlich günstiger.
Bevor man irgendwelche DPF-Ersatzrohne verbaut oder die DPF leer räumt sollte man sich mal ein bisschen belesen.
Gerade die 5er Foren bieten im Bereich 535d viel Lesestoff, dort gibt es einige Leute die wegen extremer Chiptunings den DPF ausgebaut haben. Nicht immer mit dem gewünschtem Ergebnis, was diese Änderung bzgl. Steuer bewirkt weiß wohl jeder selbst...
Alt 27.11.2012, 16:22   #3
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Richtig, nichts (Solange man nicht erwischt wird)
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2012, 16:51   #4
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
pushkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2012, 18:59   #5
krie6hofv
offline
Warum schreibt man hier überhaupt noch was technisches?!
Dann baut eben alles aus... eine ehrliche Rückmeldung wie der Wagen hinterher läuft wäre aber mal interessant!
Im 5er Forum ging das nicht nur ein mal nach hinten los und nun ist wieder ein DPF drin
Alt 27.11.2012, 19:19   #6
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ausbauen geht nur, wenn man den DPF herausprogrammiert...und dann kann man das Teil auch gleich ersetzen
Alt 27.11.2012, 20:12   #7
pushkin
Fahrzeug: M760Li
... bei mir alles ohne Probleme, wirklich.
Alt 27.11.2012, 20:13   #8
Bastl
V12-infiziert
Und der Druckdifferenzsensor?
Alt 27.11.2012, 22:21   #9
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Weil die e65 mittlerweile in der dritten Hand sind und diese Hand hält schauen muss wie sie Unterhaltskosten stemmen kann.
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2012, 03:24   #10
güngör
Dieselfetischist
Benutzerbild von güngör
Fahrzeug: E65-745d (11.2007)
Sei froh das du nur einen hast
Die Autoschlange ist die einzigste Schlange der Welt, die das Arschl... vorne hat!!!!!!
güngör ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
730D Partikelfilter ??? minyo BMW 7er, Modell E38 19 11.04.2012 17:24
Abgasanlage: Partikelfilter nachrüstbar? cd-675978 BMW 7er, Modell E38 4 06.01.2012 13:24
Partikelfilter VFL 730D LakyLuck BMW 7er, Modell E65/E66 5 21.11.2010 11:21
Abgasanlage: Partikelfilter ? teldatacon BMW 7er, Modell E38 17 12.02.2008 22:34
Abgasanlage: Russ-Partikelfilter Marathoni BMW 7er, Modell E38 9 22.02.2007 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
