Modell E65/E66 |
25.11.2012, 18:10
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Ja versuchs erstmal mit Kontaktspray
25.11.2012, 19:28
Fahrzeug: E65-735iL 2002 RHD
Werde ich morgen mal versuchen.
Ich habe Strom bis zu Steuergerät. Vom Steuergerät zur Pumpe ist kein Strom.
Ich denke das Teil ist im *****. Währe cool wenn es funktioniert mit dem kontaktspray.
25.11.2012, 19:42
War bei mir auch so habe dann die beiden Kontakte neu gemacht an dem Stecker vom Steuergerät der B-Säule obwohl an den Kontakten nix zu sehen war und seitdem ist Ruhe
25.11.2012, 19:59
Beide Kontakte????
Lichtleiterkabel auch vom Airbag. Oder nur die Kontakte von der Pumpe am Steuergerät. Es könnte ja auch sein das der sattelit Defekt ist.
25.11.2012, 20:09
Unwahrscheinlich...habe nur die 2 Kontakte von der Pumpe neu gemacht und alles läuft
26.11.2012, 12:56
So laut dis und inpa keine Fehler im sattelit Beifahrer Seite recht.
Mit i sollwerte abgefragt. Da zeigt er mir beschleunigungswerte an.
Es sollte aber alles auf Null sein. Dies heist doch sattelt nicht in Ordnung. Oder???? Sonst hab ich noch Fehler :can bus pherie. ...und tmbsh. Tür Modul Beifahrerseite hinten. Hoffe mir kann jemand helfen.
Geändert von Dikay (26.11.2012 um 15:57 Uhr).
27.11.2012, 01:35
Hast dus mit Kontaktspray versucht...das ist das einfachste...Auslesen kannste dir da erstmal sparen den der einfachste Weg das zu testen ist erstmal das...
