13.11.2012, 22:16
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Zitat von SLer
Danke für den Hinweis - werd ich bei meinem auch mal checken.
Lars
06.09.2015, 09:14
Fahrzeug: BMW E66 750i N62, BMW 850 M73, BMW F11 525d
ich finde das besagte Y Stück nicht im ETK hat hier jemand eine Nummer für mich?
Auf der Bildtafel welche oben gepostet ist finde ich auch nichts.
Danke und Gruß
Harald
06.09.2015, 10:26
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
06.09.2015, 11:54
Hallo danke für die Bildtafel ich habe die schon ewig studiert finde aber nicht das Y Stück einzeln aufgeführt, ist das beim Schlauch Nr 10 dabei?
Danke und Gruß
Harald
06.09.2015, 12:11
Mr. Diesel
Meiner ist da auch an beiden Y-Stücken leicht "grün"
Die Teile gibts nicht einzeln. Ist wirklich nur das Plastik kaputt oder schwitzen die Schläuche? Für mich sieht es nämlich eher so aus, als es bisschen um die Schellen rauskommt.
06.09.2015, 12:35
Bei mir ist der Kunststoff oben gebrochen ich bräuchte es wirklich neu, an welcher Nummer hängt dann dieses Y Stück drann an der 10?
06.09.2015, 14:13
Fahrzeug: E65-735 (02.02)
Hatte das gleiche Problem vor paar Wochen.Es ist die Nummer 10 und man kann nur denn ganzen Schlauch kaufen.Entlüftungsleitung kaufen und neue Schellen gleich mit bestellen.
08.06.2017, 17:57
aTministrator
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Das Problem hatte ich gerade auch. Bei mir ist allerdings nicht das T stück gebrochen oder sonstiges sondern der Schlauch rechts hat sich einfach so gelöst. Hab jetzt eine normale schelle dafür genommen
