11.11.2012, 18:59
Fahrzeug: E65 745i
Schwachstelle 735i 745i N62 Kühlwasserverlust beheben
vor etwa 2 Monaten bin ich im stadtverkehr unterwegs gewesen bis plötzlich weißer rauch vom Motorraum kam darauf hin sofot angehalten motor ausgeschaltet nachgeschaut ganze kühlflüssigkeit weg !
200 meter war eine tankstelle da habe ich gut 10 liter nachgefüllt und bin damit noch vorsichtig nach hause gefahren ca 1 km
daheim angekommen wieder ganze kühlflüssigkeit weg im untermenü hatte ich die temperatur im auge gehalten ich ich den motor net verheiz!!
meine vermutung war das hosenrohr in meiner garage habe ich sofort angefangen alle verkleidungen abzubauen und wasser nochmal rein motor kurz laufen lassen das ich mir sicher geh von wo das kommt !!
das wasser kam so ziehmlich in nähe vom hosenrohr aber es war was ganz anderes!!
bei der 1. bank unter der drosselklappe befindet sich ein kleiner Y plastik stüch was 1. bank und zweite bank verbindet und ein schlauch unter die ansaugbrücke führt es kandelt sich hierbei um kühlflüssigkeitsleitungen !!
das plastik stück war so perös das ich mit leichtem wackeln zerbrochen ist !!
sobald der motor leuft fließt das wasser förmlich raus !!
als ersatzteil habe ich mir aus dem Sanitärbereich 3 kupferrohre ca 4 cm lang , 3 schraubschellen und ein T stück besorgt und das eingepflanzt !!
man muss dan von jeden schlauch ca 1 cm wegnehmen die küpferrohre anschleifen und paar rillen einritzen das die schläuche nicht rausrutschen können .
danach mit wd 40 einölen und in die schläuche einführen und mit den schellen festmachen !
und dan als letztes das T stuck die 3 kupferrohre einstecken und mit einem schraubenschlüssel festschrauben und gleich kontrolieren ob die schläuche rausrutschen können !!
damit könnt ihr sicher gehen das nicht wegen einem 1 € plastik Y stück ihr den motor verheizt auf der autobahn würde das ziehmlich schnell gehen !!!
ich habe ca 8 € plus kühlflüssigkeit also gut 50 € ausgegeben und kan sicher sein !!
ich empfehle euch das Y stück anzuschauen und dran mal zu wackeln
die drosselklappe muss runter !! dan sieht ihr es ich hatte bilder gemacht aber leider ist mir das händy kapugegangen sonst hätte ich bilder hochgeladen
Ali C.
ausserdem biete ich ASK Reperaturen an bei denen die lautsprecher nicht funktionieren mit extra kühlung vom chipsatz bitte einfach per PN anschreiben!
12.11.2012, 19:56
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Hatte bei meinem 745i exakt das gleiche Problem mit genau diesem Y Stück. Nachts auf der AB im Schneetreiben...irgendwie doof.
Empfehle auch dringend das Teil durch was solides zu ersetzen.
Olli
12.11.2012, 22:31
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Bitte mal das Y-Stück im ETK kennzeichnen.
Danke
Lars
13.11.2012, 23:16
Zitat von SLer
Danke für den Hinweis - werd ich bei meinem auch mal checken.
Lars
06.09.2015, 10:14
Fahrzeug: BMW E66 750i N62, BMW 850 M73, BMW F11 525d
ich finde das besagte Y Stück nicht im ETK hat hier jemand eine Nummer für mich?
Auf der Bildtafel welche oben gepostet ist finde ich auch nichts.
Danke und Gruß
Harald
06.09.2015, 11:26
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
06.09.2015, 12:54
Hallo danke für die Bildtafel ich habe die schon ewig studiert finde aber nicht das Y Stück einzeln aufgeführt, ist das beim Schlauch Nr 10 dabei?
Danke und Gruß
Harald
06.09.2015, 13:11
Mr. Diesel
Meiner ist da auch an beiden Y-Stücken leicht "grün"
Die Teile gibts nicht einzeln. Ist wirklich nur das Plastik kaputt oder schwitzen die Schläuche? Für mich sieht es nämlich eher so aus, als es bisschen um die Schellen rauskommt.
06.09.2015, 13:35
Bei mir ist der Kunststoff oben gebrochen ich bräuchte es wirklich neu, an welcher Nummer hängt dann dieses Y Stück drann an der 10?
