Alt 06.11.2012, 19:40   #1
pepa
Fahrzeug: E65 745iA N62 Bj 5/2002; E83 N52 Bj 2008
Standard Navi01 erkennt Karten CD bei niedrigen Temparaturen nicht
mein Navi 01 CD kann bei temperaturen unter ca 5 grad die Karten CD nihct erkennen :" keine KArten CD im Lauferk " es dauert dann ca 10 min ,dann flackert der bildschirm für ca 5 min und dann kann die CD nach ca weiteren 5 min gelesen werden; CD laufwerk ist neu;
was kann das sein?
pepa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2012, 20:13   #2
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Hast du die CD mal gereinigt oder geschaut, ob diese durch Feuchtigkeit beschlagen ist?
Kofferaum trocken?
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2012, 20:20   #3
pepa
kofferraum ist trocken, beschlag sehe ich keinen; ich habe 2 disks probiert, allerdings sind beide gebrannte sicherungskopien
Alt 06.11.2012, 20:30   #4
Widowmaker
Stauanführer
Normalerweise sind das Anzeichen dafür, daß irgendwo Feuchtigkeit eindringt,
gerade der Bereich ist beim E65 eine bekante Schwachstelle!
Es kann aber auch sein, daß die CD Rohlinge nichts taugen und sehr anfällig für Temperaturveränderungen sind,
eventuell mal wechseln oder eine Originale CD ausprobieren.
Alt 07.11.2012, 08:37   #5
pepa
heute früh habe ich es wieder bei 4 grad aussentemparatur probiert:
die kalte gebrannte disk wird nicht erkannt
die kalte originaldisk wird erkannt
die warme gebrannte disk wird erkannt
also funktioniert die kalte gebrannte nicht
welche rohlinge nehmt ihr so her ?
meine sind alte von verbatim
Alt 07.11.2012, 11:11   #6
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Verbatim - aber das ist nicht alles:
Erstens musst du sie am besten mit Einfache Geschwindigkeit brennen - geht aber nicht mit allen DVD/CD-Brenner.
Zweitens, es kann an den Brenner liegen - zum Bsp. mit Pioneer (Stand PC) geht bei mir super, mit zwei Notebook DVD-Brenner (Acer und Samsung) nicht...
BMW IS A RELIGION
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2012, 12:10   #7
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
probier mal ´ne neue Original-CD aus, hat bei mir damals geholfen.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2012, 16:17   #8
Widowmaker
Stauanführer
Orel hat ja das meiste schon gesagt, Software / Brennprogramm käme als Fehlerquelle auch noch in Frage!
Rohlinge: Verbatim, TDK, Intenso, Fuji als weitere Vorschläge.
750i schüttelt sich bei niedrigen Drehzahlen MoDi BMW 7er, Modell F01/F02 3 01.11.2012 21:48
Probleme bei niedrigen Drehzahlen. vural43 BMW 7er, Modell E32 14 06.02.2011 15:45
Heizung/Klima: Heizt nur bei niedrigen Drehzahlen andi_p BMW 7er, Modell E32 19 20.05.2010 14:08
Getriebe: 5HP30 schaltet ruckartig bei niedrigen Drehzahlen Artur7 BMW 7er, Modell E32 5 29.11.2008 13:39
730D - Achspoltern bei niedrigen Außentemperaturen LU223 BMW 7er, Modell E65/E66 11 04.06.2004 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
