Techno Classica 2006
Alt 02.11.2012, 18:58   #1
frugal
Danke für eure Hilfe
Benutzerbild von frugal
Fahrzeug: VW T4 TDI (Familie), Jeep Wrangler 4.0 Bj.91 (Fun), 750iL Aut Bj.91 (Freundin), 528iA Bj.99 (Kinderkutsche), E21 316 Baur Cabrio (Schönwetter...)
Standard E39 528i Leistungsverlust und unruhiger Leerlauf
bitte um eure Hilfe.
E39 Touring 528i Bj99 (M52TÜ - Motor)
Problem:
- öfters Leistungsverlust
- höherer Verbrauch
- manchmal ein unruhiger Leerlauf (schwankt zwischen 700 und 800 Umdr.)
*Auslesen: 3* Fehler Nockenwellensensor Einlass
Da die VDD (Ventildeckeldichtung) leicht undicht war - hab ich bereits
diese gew. und gleich die Vanos Dichtringe mitgewechselt.
Zündkerzen und der LMM(Luftmassenmesser) ist auch neu und die KGE(Kurbelwellengehäuseentlüftung) hab ich bereits überprüft - ist weder schwergängig und Antrieb funzt auch.
*Nochmal Ausgelesen: Wieder Fehler Nockenwellensensor Einlass (4*)
NWS Einlass gewechselt
Seitdem kein Fehler mehr im Fehlerspeicher aber auch keine Verbesserung.
Bitte um Tipps.
Danke - MFG Reinhard
frugal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2012, 19:09   #2
MartinE32
Auf den Nockenwellensensor hätte ich auch getippt - sicher, dass der korrekt verbaut ist bzw. der richtige verbaut wurde (da soll es unterschiedliche geben)?
Ansonsten kann auch die Lambdasonde träge geworden sein ...
Alt 02.11.2012, 19:17   #3
frugal
glaub schon, dass er gut sitzt - werd es aber nochmals prüfen.
Der Richtige ist es sicher auch.
Wenn es die Lambdasonden sind, hätte er doch immer weniger Leistung, oder?
Alt 03.11.2012, 19:19   #4
frugal
macht es Sinn den KWS (Kurbelwellensensor) zu wechseln?
Alt 09.11.2012, 18:25   #5
frugal
hatte nach ca. 150km wieder einen Fehler: Nockenwellensensor Einlass.
Hab jetzt probeweise den NWS Auslass gew.
seitdem läuft er wieder tadellos, mal schaun wie lang!!
Motorraum: Undefinierbare Geräusche im Leerlauf und bei konstanter Fahrt, Leistungsverlust, schütteln. 730SN BMW 7er, Modell E32 13 28.01.2012 05:24
Motorraum: Unruhiger Leerlauf vecci007 BMW 7er, Modell E38 4 13.12.2008 17:30
V8 Leistungsverlust und unrunder Leerlauf : Lösung gefunden yreiser BMW 7er, Modell E32 6 23.04.2008 03:40
unruhiger leerlauf schneeflocke42 BMW 7er, Modell E38 2 24.12.2007 21:28
Motorraum: Unruhiger Leerlauf und Sägen - GAT System UBE BMW 7er, Modell E32 0 23.10.2004 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
