IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
25.10.2012, 19:48
750i powered by ROTTALER2
Laptop startet nicht.
Ich habe seit eben ein Problem mit dem Lap Top, es startet Windows nicht.
Es lief den ganzen Tag ohne Probleme und als ich es eben wieder neu starten
wollte, hatte ich diese Fehlermeldung......
Fehler beim Sart von Windwos. Die Ursache evt. eine kürzlich durchgeführte
Hard o Softwareänderung..... Problembehebung...
1 Win CD einlegen und neu starte
2 Spracheinstellung wählen und auf weiter klicken
3 klicken auf Computer reparieren
Wenn die CD nicht vorhanden ist an den Admin wenden oder an den Hersteller
Status : Oxc000000e
Info : Fehler bei Startauswahl. Zugriff auf ein erforderliches Gerät nicht möglich..................
soooooooo, und nu steh ich da, im kurzen Hemd und nix geht mehr.
Ich habe weder ein Gerät angeschlossen,noch Stig oder anderes, ich habe auch nix installiert oder geändert.
Am liebsen würde ich Punkt 3 wählen,aaaber, wie klicke ich auf Computer
reparieren,wenn ich das Lap Top erst garnicht hochfahren kann.????
Bin für jeden Rat dankbar,kann aber erst morgen wieder antworten,da ich jetzt offline gehen muss.
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (25.10.2012 um 19:54 Uhr).
25.10.2012, 21:32
Hallo Peter, wenn Windows 7 zwei Mal nicht korrekt gestartet werden kann, erscheint die Starthilfe; dann erscheint beim Booten ein Menü, wo man auswählen kann, entweder normal starten oder Starthilfe starten.
Wenn das nicht funktioniert, drück mal beim gleich zu Anfang beim booten die Taste F8, dann müsste sich das erweiterte Startmenü öffnen. Da kanst du verschiedene Modi auswählen, letze als funktionierend bekannte Konfiguration und der Abgesicherte Modus wären hier die ersten Adressen. Und dann versuchen, eine Systemwiederherstellung im abgesicherten Modus zu machen.
25.10.2012, 22:45
Panzer
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
Scheinbar ist dein bootsektor defekt. Das kannst du mit einer Win7 DVD reparieren oder per Hand mit den Befehlen. Dazu musst du F8 beim starten drücken und die Eingabeaufforderung wählen, oder über die Win7 DVD kannst des auch. Die Befehle findest im Netz, hab ich hier mitten Handy grad nicht parat.
Gruß Sebastian
"Gönn Dir was Gutes auch wenn Du in Not bist. Was hast Du vom Leben, wenn Du erst tot bist."
25.10.2012, 23:28
der mit dem 6G Tanzt.....
Fahrzeug: E38 740i 6G Handschalter
So, in der Art, ist mein Problem auch!
ABER:
Mein Laptop wollte nicht mehr so wie ich es wollte!
Also, das Sytem neu drauf ziehen.
So, hat bis dato alles wunderbar geklappt, dann hing er an der Option:
"Installation wird abgeschlossen" ca. 4std. fest.
Daraufhin habe ich gelesen, das man den Rechner ausschalten kann, und das es beim Neustart am letzten Punkt, weiter geht!
Pustekuchen!
Seitdem steh ich da!
Ich komme weder auf die CD/DVD, noch ins Installationsprogr. noch lässt sich der Computer in irgendeiner weise Reparieren! (Mit diesem Rep. Tool)
Hilfe, ich weiss nicht weiter!
26.10.2012, 08:40
Panzer
Wie ihr den mbr (master boot record) wiederherstellen könnt, steht hier
Gruß Sebastian
26.10.2012, 12:25
Neuinstallation geht meistens erheblich schneller, wenn man sich als Laie mit solchen Sachen auseinandersetzt; bei den meisten Notebooks ist das Installationspaket auf einer versteckten Festplattenpartition untergebracht und es reicht eine simple Tastenkombination um es zu starten.
26.10.2012, 17:45
Ich danke Euch für die Hilfestellung, ich bin mit den Tipps leider nicht
weitergekommen,daher habe ich das Lap Top heute zu einem Spezi gegeben,er
will sich der Sache mal annehmen.
Viele Grüsse und Danke
Peter
