Alt 20.08.2012, 11:23   #11
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Und daher darf man auch weiterhin nicht auf der Hinterachse weit abschleppen.
Alt 20.08.2012, 11:39   #12
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von claudio67 Beitrag anzeigen
Wie weit kann dann das Auto so abgeschleppt sein ohne Schaden für das Getriebe ?
Nach Vorschrift: max. 40 Km bei max. 50 Km/h, sonst frißt sich das Getriebe.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2012, 19:20   #13
claudio67
Fahrzeug: E65730d2004
Standard kein Start nach Getriebe Ausschalten
Heute Fehlerspeicher aus gelesen beim freundl. : keine fehler,Motor müsste starten aber es bleibt wie im Schlaf auf einem Sparprogramm !
Es kommt "Batterie Laden" obwohl eine zusatz Batterie angeschlossen wurde!!
Aber kein zeichen ausserdem
Freundl.will Morgen eine neue Batterie montieren da die jetzige 2004 stammt ?
Ich habe das Gefühl es ist etwas ganz einfaches nicht am Platz aber wie weiter kommen???
Claudio
claudio67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2012, 10:01   #14
claudio67
Standard 730d startet nicht
Bonjour an Alle,
Kurz zur info zu Lösung folgendem Problem:
Nach Turbo Wechsel und Getriebe Auskuppeln mit Lasche startet nicht mehr .
Lösung : was ganz einfaches : Masse Trasse unter Motor war nicht fest !!!!
Alt 11.10.2012, 10:17   #15
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Genau das wollte ich gerade vorschlagen, mal die Masse unterm Motor prüfen....
Alt 11.10.2012, 10:51   #16
claudio67
Guten Riecher ,Danke, trotzdem habe ich (ungerecht)über die Programmierer bei BMW geschimpft !!!
Alt 11.10.2012, 10:59   #17
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Genau den selben Fehler hatte ich auch schonmal, allerdings nicht bei meinem E65. Da Sucht man sich dumm und dusselig und im Endeffekt ist es nur ein kleines popeliges Kabel. Das mit der Lasche zum aushängen wusste ich noch gar nicht
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor Umbau mit Automatik Getriebe Andy_W BMW 7er, Modell E32 10 20.03.2010 00:35
Elektrik: Licht mit Zündung ausschalten? Karl32 BMW 7er, Modell E38 2 16.11.2005 17:53
Wer kennt sich mit dem Automatik-Getriebe aus? Anke BMW 7er, Modell E23 0 01.03.2003 22:42
Probleme mit Automatik-Getriebe - H i l f e ! ronnyhal BMW 7er, Modell E38 6 07.06.2002 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:19 Uhr.
