Alt 06.08.2012, 19:39   #6
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Bei mir hab ich auch nicht gesehen das der Stecker nix mehr taugt.
Die Kontakte sind vergoldet und durch die Vibrationen beim Fahren verschleißen diese Kontakte und irgendwann ist der Widerstand der Kontakte zu hoch und der Fehler kommt...war bei mir auch so ich dachte auch die wolltn mich verarschen aber getauscht und siehe da Fehler weg...allerdings auch erst nach dem löschen.
Würde aber auch erstmal den Fehler einfach nur löschen und wenn er mehrmals wieder kommt dann würde ich den Kabelbaum tauschen.
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Seitenairbag Fond links gestört KORALLEN BMW 7er, Modell E65/E66 81 03.10.2014 22:40
Elektrik: Airbag Fond, rechte Seite, ausgefallen Lakes BMW 7er, Modell E65/E66 8 27.05.2010 15:24
FOND AIRBAG gestört wolfgang BMW 7er, Modell E65/E66 6 04.05.2006 18:13
Lenkrad von Standart Airbag auf M Airbag umrüsten Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2002 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
