Modell E65/E66 |
04.08.2012, 18:28
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
OK wo finde ich den denn? Vielleicht hab ich das gleiche Problem.
06.08.2012, 19:38
Fahrzeug: Mercedes A 140
Ich hatte mal ähnliche Symptome, aber bei einem 528i e39, da war das kurze Kabel im Tank vom Stecker zur Pumpe gebrochen.
Hat mich einiges an Nerven eine Pumpe und 5min arbeit gekostet, als der Fehler endlich gefunden war.
07.08.2012, 07:50
Wenn ich die Werkstatt richtig in Erinnerung habe, dann B-Säule Beifahrerseite... aber lass Dir das noch von jemand Sachkundigen hier aus dem Foto bestätigen.
10.08.2012, 09:21
Habe einen neuen Stand...heut morgen ist die Karre wieder nicht angesprungen als ich auf Arbeit wollte. Habe dann schnell die Pumpe getauscht, danach ging leider immernoch nix. Hab dann das Steuergerät der B-Säule frei gemacht und den Stecker mal abgezogen. Da dann mit Kontaktspray reingesprüht und dann ging es nach ein paar Minuten...die Frage ist ob es Zufall war das es daran liegt oder ob es Zufall war das es dann ging.
@presswurst Was hast du gemacht mit dem Stecker? Da hängen ja auch noch andere Kabel dran.
25.11.2012, 16:44
Fahrzeug: E65-735iL 2002 RHD
Hi . Das Steuergerät sitz doch in der B-Säule rechts und ist für die Kraftstoffversorgung und Airbag zuständig? Denn ich bekomm kein Sprit
25.11.2012, 18:10
Ja versuchs erstmal mit Kontaktspray
25.11.2012, 19:28
Werde ich morgen mal versuchen.
Ich habe Strom bis zu Steuergerät. Vom Steuergerät zur Pumpe ist kein Strom.
Ich denke das Teil ist im *****. Währe cool wenn es funktioniert mit dem kontaktspray.
25.11.2012, 19:42
War bei mir auch so habe dann die beiden Kontakte neu gemacht an dem Stecker vom Steuergerät der B-Säule obwohl an den Kontakten nix zu sehen war und seitdem ist Ruhe
