Alt 01.08.2012, 14:59   #1
niwi
Fahrzeug: E38-730i V8 (4.95), E65-730D (7.05)
Standard Softwareversionen einzelner Systeme prüfen
Servus,
ich habs mit der Anleitung hier im Forum geprüft. ;-)
Nico
Begeben Sie sich in den Service-Mode Ihres Kontroll-Displays, indem Sie wie folgt vorgehen:
Im Hauptmenü den iDrive Controller für 6 Sekunden drücken (Hinweis: Der Hilfetext blinkt nach 6sekündigem Drücken kurz auf.)
Drehen Sie den iDrive Controller um drei Stufen im Uhrzeigersinn (eine Stufe bedeutet einen Klick)
Drehen Sie den iDrive Controler um drei Stufen entgegen des Uhrzeigersinns.
Drehen Sie den iDrive Controller eine Stufe im Uhrzeigersinn.
Drehen Sie den iDrive Controler um eine Stufe entgegen des Uhrzeigersinns.
Drücken Sie den iDrive Controller zur Bestätigung.
Begeben Sie sich in das Menü "MOST Devices"
Sie erhalten nun den Versionsstand u. a. für das Navigationssystem, das Telefon und die Sprachsteuerung.
niwi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2012, 15:03   #2
BigTom
Benutzerbild von BigTom
Fahrzeug: F02 750i (12/2010)
Danke! Gleich mal testen!
Wenn es Räder oder Brüste hat macht es irgendwann Schwierigkeiten!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://mein.auto-treff.com/1227-16.bmw
BigTom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2012, 13:32   #3
BigTom
Öhm, das tut bei mir nicht... mache ich irgendwas falsch?
Unter Hauptmenü sehe ich das Menü dass man mit der Rautetaste an der Mittelkonsole einschaltet oder?
Alt 22.08.2012, 13:43   #4
presswurst
Zitat von BigTom Beitrag anzeigen
..mache ich irgendwas falsch?
Sehr wahrscheinlich ja.
Du solltest das symbolische, große iDrive-Icon im Display sehen.
Alt 22.08.2012, 13:44   #5
BigTom
Yup, das sehe ich. Ich habe beim Splitscreen den Reise BC an, kann es ggf daran liegen?
Alt 22.08.2012, 13:52   #6
presswurst
...kann es ggf daran liegen?
Eigentlich nicht, ist bei mir auch so eingestellt.
Alt 22.08.2012, 13:56   #7
BigTom
Und muss der Motor laufen, oder nur Zündung an? Ich hatte den Motor aus, nur Zündung an.
Alt 22.08.2012, 14:06   #8
presswurst
Bin mir nicht sicher. Ich glaube mich zu erinnern, dass ich mich mal aus Langeweile an einer Ampel ins Menü geklickert habe. Probier doch einfach mal mit und ohne Motor an.
Stichworte
730d fl, firmware, navi
Getriebe: Welches Getriebe ist im 730d verbaut? kingz187 BMW 7er, Modell E38 4 29.08.2012 19:56
Welches Radio ist verbaut? Sokker BMW 7er, Modell E38 32 26.10.2011 18:43
HiFi/Navigation: Welches Audio System verbaut ?? andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 1 10.04.2011 19:45
Getriebe: 5HP 24 - Welches genau ist verbaut? E38-Fan BMW 7er, Modell E38 1 31.08.2009 11:19
Elektrik: Welches Navi System verbaut ? andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 2 17.07.2007 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
