Alt 25.07.2012, 19:39   #1
Psycho19
Fahrzeug: E65 730 VFL
Standard Elektronische Lenkradverstellung knarrt
Guten Abend, hat jemand eine Idee woran es liegen kann das bei meinem E65 die Lenkradverstellung beim einstellen etwas Knarrt??
Danke im Vorraus!
Psycho19 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2012, 20:15   #2
Waldfrosch
Bastelwagenbesitzer
Benutzerbild von Waldfrosch
Fahrzeug: X5 3.0d, Pacifica, XK-R, Smart mhd
Das ganze löuft über so eine Spindel....wie eine Mutter die eine Schraube rauf- und runter fährt. Ich würde die mal mit WD40 oder Fett behandlen, sollte dann weggehen...
Waldfrosch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2012, 20:22   #3
Psycho19
Hey vielen dank wie komm ich da am besten drann?
Alt 25.07.2012, 20:28   #4
Waldfrosch
Bastelwagenbesitzer
Du musst versuchen die untere Lenkradverkleidung abzubekommen...ich habe dazu alles abgebaut...Also links und rechts die Holzleisten, Lüftungdüsen...ich denke mit etwas Gefühl bekommst Du die untere Verkleidung auch so heraus..ist verschraubt von unten mit 2 Schrauben (kann mich aber nicht genaus erinnern).
Evtl. machst Du die obere Verkleidung ab. Dazu musst Du vom Tacho die kleine Holzblende abziehen und um die Wahlhebel das Plastik abziehen.
Innenraum: Lenkradverstellung ohne Funktion? :-( michelinBMW BMW 7er, Modell E65/E66 8 23.06.2011 23:56
Innenraum: Lenkradverstellung duaad BMW 7er, Modell E23 2 14.01.2011 13:34
Lenkradverstellung pleshiboy BMW 7er, Modell E32 9 23.04.2009 22:31
Innenraum: Sitz u Lenkradverstellung catwiesel 750 BMW 7er, Modell E38 3 14.08.2006 19:36
Elektrische Lenkradverstellung... out of order RonaldN BMW 7er, Modell E38 4 25.04.2003 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
