22.07.2012, 10:02
Fahrzeug: 7
Hallo, nein ich denke nicht das er diese probleme hatte... Und die voltwerte sind im stand 11.8 v
Bei der batterie handelt es sich um eine 95ah aus dem baumarkt, angemeldet wurde da nichts....
Wir haben einfach angst das irgendein kabel defekt ist oder ein steuergerät...
22.07.2012, 10:32
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Dann solltet ihr die Batterie anmelden. Derzeit läd sie noch unter den Vorraussetzungen als wäre die Alte drin.
22.07.2012, 15:37
Fahrzeug: -
ach so: Im Stand bei laufendem Motor 11,8V. Das wäre zu wenig, müsste auch 14V im Leerlauf haben.
Mindestens 12V bei "Zündung an" vor dem Motorstart.
Ohne Anmelden geht da wie gesagt nichts...
22.07.2012, 16:10
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
95 AH Batterie aus dem Baumarkt? Lässt sich eine 95AH Batterie überhaupt anmelden?
Habt ihr drauf geachtet ob vorher eine Gel- oder Säurebatterie drin war?
25.07.2012, 22:43
Fahrzeug: 7
Zurzeit ist ne gel batterie drinnen und die fehler kommen nicht mehr und soweit läuft der wagen einwandfrei, nur das eben der bordcomputer überhaupt nicht funktioniert, keine musik, keine fahrzeugangaben, heisst verbrauch, servicedaten, rein garnichts...
Würde zumindest die musik laufen, dann hätte ich auf das motorsteuergerät getippt aber so ...
26.07.2012, 12:28
Radarhasser
Die Lima wird wahrscheinlich Defekt sein!
Die Lima kommuniziert mit dem Steuergerät und das sagt ihr dann wann sie wie Laden soll!
Wenn diese Kommunikation gestört ist dann wird die Batterie nicht oder zu wenig geladen und ab einer gewissen Batteriespannung werden unwichtige Verbraucher wie zb radio abgeschaltet.
26.07.2012, 12:51
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Die Batterie muss doch angemeldet werden, sonst denkt das Powermanagement immer noch, es die alte drin und lädt die neue gar nicht voll!
Und muss da nicht eine AGM Batterie rein?
Auf jeden Fall einfach ne Batterie aus dem Baumarkt holen klappt beim E65 nicht...
26.07.2012, 13:08
Fahrzeug: E65 2002
Hört sich an wie ein Fehler im MOST-Kreislauf.
Eine Unterbrechnung und es geht nichts mehr.
