Alt 30.06.2012, 00:15   #211
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Das wäre natürlich auch ne feine Variante zu mal king.reperatur auch 250 nimmt...
Hast du die blende dann nachgearbeitet?
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2012, 00:42   #212
maccia
Benutzerbild von maccia
Fahrzeug: E65-740D (05.04), E65-760i (05.05)
Hatte mir noch eine Holzinnenausstattung komplett aus einem FL gekauft und mußte nur umbauen. Allerdings habe ich die alte Blende mit einem Dremel auch angepasst. Geht problemlos und wenn man es vorsichtig ausfräst sieht man keinen Unterschied zum Original.
maccia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2012, 17:19   #213
deMaulwurfn
Bastelbudenbesitzer
Benutzerbild von deMaulwurfn
Fahrzeug: E65, 745i (06/2002), F20 116i (04/2012), AUDI A3 1,8T (10/2001), Urquattro 10V
Huhu,
also für ganz Dumme (mich) nochmal die Frage...
Mein besorgt mir auch ohne Probleme das FL-ASK im Tausch gegen mein VFL-ASK.
Anschluss-seitig ist also alles PnP?
Codieren muss ich dann nur das neue ASK auf mein Auto?
Wie groß sind die Anpassungsarbeiten bei der Blende?
Was unterscheidet die beiden ASK? Also was kann das FL-ASK, was das alte nicht kann?
Muss ich noch andere Sachen umbauen? MMI oder so?
Danke für die Hilfe (von einem Dummen)
GPS-Fahrzeugüberwachung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bitlocate.de
"...wer mit mir nicht klarkommt, der muß noch an sich arbeiten..."
deMaulwurfn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2012, 17:29   #214
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Man verliert leicht den Überblick, ist gar nicht dumm !
Ist halt ein freundlicher
Yup!
So Du das MMIGT nicht auch umbaust auf FL -> Ja
Das weiß ich nicht, muß mal einer mit VFL oder der es schon mal gemacht hat beantworten.
AUX und sicher noch die ein oder andere Kleinigkeit, die mir gerade nicht einfallen
MUSST Du nicht, aber wenn Du AUX auch benutzen willst, muss auch das MMIGT aus dem FL kommen. Dann kannst Du auch gleich MP3 , so ich nicht irre.
Büdde, von einem auch nicht schlaueren
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2012, 17:57   #215
HenningOWL
Fahrzeug: E65
Standard ASK E65 VFL Reperaturanleitung ?????
So um das Thema jetzt nochmal aufzugreifen.....
Gibt es irgendwo eine Anleitung was ich im ASK tauschen muss. Bei mir sind die Kanäle nacheinander ausgefallen.
Wer hat denn mal eine Info ?
Was muss ich wo hinlöten ??
Ich habe alles durchgesucht aber das einzige war die externe Endstufenlösung was ich gefunden habe.
Vielen Dank schonmal vorab für die Mühe
HenningOWL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2012, 18:18   #216
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Hier, links und rechts gleich
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1970380-post188.html
Alt 12.09.2012, 18:31   #217
HenningOWL
Fahrzeug: E65
Welche muss ich tauschen. Bei mir funktionieren die Box vorne rechts sowie hinten links nicht mehr.
Habe die die Pins im ASK Stecker erstmal gezogen um nicht ständig das nervige Knacken zu haben
Alt 12.09.2012, 21:06   #218
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
beide müssen neu
Alt 13.09.2012, 09:05   #219
HenningOWL
Fahrzeug: E65
Beide TDA´s oder auch der Transistor ?
Alt 13.09.2012, 16:01   #220
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Das mit dem Transistor erklärt sich von selbst, wenn du dein ASK öffnest
Der ist von dem L7..........
mfg odd...
Heizung/Klima: Feuchtigkeitsaustritt am Heizungsgehäuse - reparabel ? Artos BMW 7er, Modell E32 15 21.05.2012 13:25
Felgen/Reifen: Felge lässt luft - reparabel? Pace BMW 7er, Modell E38 7 15.09.2007 18:01
Karosserie: Heckstossstange reparabel? Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 2 08.02.2006 19:34
LCD-Modul - reparabel ? Ray730i BMW 7er, Modell E32 2 22.11.2004 09:33
Fahrwerk: Klappergeräusche vom Zweimassenschwungrad nicht reparabel? BayernRider BMW 7er, Modell E32 5 01.09.2004 00:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:47 Uhr.
