Modell E65/E66 |
30.06.2012, 19:49
Fahrzeug: E65-730D (11.04)
Ölabscheider
Hallo.
Dieser Filter ist bei meinem E65 NICHT verbaut! In BMWinfoparts gibt es diesen Filter nicht! Ich hatte extra bei dem BMW Händler angerufen, der mir bestätigte, dass ich die richtigen Teile habe. Aus diesem Grund habe ich das alte Teil aufgemacht. Auf der einen Seite ist eine Feder und eine Gummimembran und vorne ein Einsatz, der aus 2 kleinen Trichtern besteht. Ein Filter, wie Du ihn abgebildet hast ist da nicht drin.
Deshalb wundere ich mich ja darüber, denn dann hätte ich das Teil ja nicht tauschen müssen. Ist ja auch nicht in 5 Minuten erledigt. Aber wenn es so ist, ist es so.
Werde aber, falls hier im Forum keiner was weiß, am Montag bei BMW anrufen.
Look
01.07.2012, 18:56
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Zitat von Look
Dein E65 ist Baujahr 2004 also VFL
mit dem 730d M57N Motor.
Diese haben zu 100% den oben Verlinken Ölabscheider.
Guck dir im Link die Position 11 an.
Entlüftungseinheit im runden Gehäuseabschnitt sitzt der Filter der unter Position 15 gelistet ist (Ölabscheider).
Zylinderkopfhaube BMW 7' E65, 730d (M57N) ? BMW Teilekatalog
Erst beim Facelift M57N2 gab es eine änderung
Es fehlt die Positionsnummer 15 (Ölabscheider)
http://de.bmwfans.info/parts/catalog...er_head_cover/
02.07.2012, 08:04
Ölabscheider
Hallo und danke für die Antwort.
Das was Du schreibst mit der Nummer 15 und dem Filter, dachte ich mir ja auch. Deshalb habe ich das Teil (Nummer 15) vom Altteil auseinander genommen. ABER DA IST KEIN FILTER DRIN!! Ich habe das Teil 11 und 15 verbaut. Das Teil Nummer 15 wird ja in das Teil Nummer 11 eingesetzt.
Alle die Teile, die in den BMW info parts bezeichnet sind, habe ich getauscht und neu verbaut, aber e ist halt kein Filter drin.
Look
02.07.2012, 11:56
Fahrzeug: E61 LCI
Bedeutet das jetzt, mein Auto (9-05) hat dieses ominöse Teil nicht, was nach drei Ölwechseln mit gewechselt werden sollte? Mit euren Nummern komm ich immer nicht klar
Gruß Simon
02.07.2012, 17:21
So wie es aussieht nicht.
Aber vllt. kann mal jemand ein Foto von dem Verbauten Teil machen.
Wie man sehen kann hat der alte M57 Motor 218PS
einen Filter verbaut jedoch keinen aus Baumwolle etc.
Der M57N2 mit 231PS hat laut Teilekatalog keinen Ölabscheider
mehr verbaut. Bzw. in der Entlüftungseinheit ist ein Ölabscheider
nicht gelistet.
Vllt. hat hier jemand anders etwas mehr Erfahrung
und hat vllt. schonmal einen wechsel durchgeführt und
sich etwas stärker mit Thema auseinandergesetzt.
