Alt 27.06.2012, 09:26   #1
kappa2003
Fahrzeug: e65 730d FL
Frage Hintere Tür geht nicht mehr auf
leider habe ich ein Problem mit der Hintere Tür Fahrer Seite.
leider kann ich die tür garn nicht mehr aufmachen.
kann mir vielleicht jemand sagen, ob die Möglichkeit besteht bei der geschlossener Tür die seiten Verkleidung abzumachen um so an der seil zu kommen?
habe ein e65 FL bj2006.
kappa2003 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2012, 09:35   #2
BigTom
Benutzerbild von BigTom
Fahrzeug: F02 750i (12/2010)
Ich hatte die Tage sowas auch. Bei mir hat sich aber die ZV "verklemmt"
1x Auto zu, dann wieder auf und die Türe ging wieder.
Schon mal probiert?
Wenn es Räder oder Brüste hat macht es irgendwann Schwierigkeiten!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://mein.auto-treff.com/1227-16.bmw
BigTom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2012, 10:06   #3
kappa2003
Frage
ja leider habe ich sonst alles ausprobiert was ich im Internet gefunden habe (unter anderen fester auf die Tür drücken, im bereich Schlosses).
es scheint rein mechanisches Problem zu sein, wenn ich bei geschlossenem Fahrzeug von ihnen auf mache, kommt das klein "ding" hoch was signalisiert das der Wagen jetzt aufgeschlossen ist, beim zweiten ziehen passiert dann nichts mehr.
Alt 27.06.2012, 12:13   #4
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Check mal bitte ob an dieser Türe die elektrischen Verbraucher funktionieren, wie zB Fensterheber, Rollo etc.
Funktionieren die an dieser Türe auch nicht, solltest du die Sicherung im Kofferraum checken! Hatte das gleiche Problem auch mal beim VFL aber hinten rechts und es war die Sicherung.
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2012, 12:21   #5
kappa2003
Hi,die Fensterscheibe funktioniert auf jeden Fall, ich könnte noch versuchen die Batterie abzuklemmen für paar Minuten, vielleicht bringt es was(aber ich leider denke ich das es Woll mechanisches Problem)
Alt 27.06.2012, 12:33   #6
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Check trotzdem mal die Sicherrungen und dann kannst ja noch die Batterie abklemmen.
Alt 27.06.2012, 12:44   #7
kappa2003
Daumen nach oben
danke schon mal für den Tip ,
werde es heute Abend versuchen.
Alt 28.06.2012, 01:19   #8
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Hatte das auch mal...Rücksitzbank ausbauen und dann bekommt man eigentlich auch die Türverkleidung ab...is schon ne weile her aber irgendwie so hab ich das gemacht
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2012, 08:19   #9
kappa2003
Frage
Ich habe gestern nachgeschaut die Sicherungen sind in Ordnung und Batterie abklemmen hat auch leider nichts gebracht.
To Maschkow:
habe gestern auch den Rücksitzbank ausgebaut,um zu gucken ob ich so an die Verkleidung komme, kann mir aber nicht so ganz vorstellen das es geht, da es beim schlissen zwischen Tür und Karosserie geklemmt wird, hat sich vielleicht mit dem Facelift da was geändert und es geht nicht mehr? oder hast du vielleicht die Klipsen kaputt gemacht?
Alt 29.06.2012, 12:22   #10
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Softclose oder nicht?
Wenn ja, el. Problem.
Wenn nein, dann wird doch die Tür auf zweierlei Art geöffnet. Einmal Seilzug von innen mit griff. Und zum zweiten mit dem Türaußengriff, der nicht in das gleiche Innenseil eingreift.
Sollte das gleichzeitig kaputt gehen??
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tür geht nicht mehr auf JensB BMW 7er, Modell E38 16 03.03.2016 13:47
Karosserie: Tür rechts geht nicht mehr auf Ronny E38 BMW 7er, Modell E38 5 07.02.2012 09:30
Karosserie: Tür geht nicht mehr zu/auf??? warlock BMW 7er, Modell E38 5 19.02.2009 19:25
Karosserie: Tür geht nicht mehr auf......:( skinnynorris BMW 7er, Modell E32 1 27.11.2007 17:49
Hintere Tür geht nicht mehr auf!.. fish BMW 7er, Modell E38 24 29.06.2005 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
