Alt 22.06.2012, 17:01   #1
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Standard Frage zur Auspuffanlage
bei mir ist die Auspuffanlage an der Verschraubung zwischen Kat und Mittelschalldämpfer an einem Rohr undicht und lose.
An dem festen Rohr ist ein Abstand zwischen den Flanschen.
Wo das Rohr lose ist scheint der Dichtring zu fehlen da die Flansche zusammenliegen.
Ich hab gerade im ETK nachgeschaut und bin mir nicht sicher ob ich die Nummer 5 und/oder 6 brauche.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass an einem Rohr die 5 und an dem anderen Rohr die 6 dazwischenkommt,
so wie es aufgezeichnet ist?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Auspuffanlage hinten BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Kann mir jemand helfen?
Gruß Torsten
Geändert von 730i Fahrer (22.06.2012 um 18:57 Uhr). Grund: Dank Chris korrigiert
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2012, 17:39   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
verstehe die Frage nicht ganz
Du meinst zwischen den KATS und dem MSD
Zwischen MSD und NSD ist doch ein verschweißtes Rohrstück
Dichtring 5 ist beifahrerfahrerseitig und wird übers Rohr geschoben,
ich vermute der ist bei dir defekt
Nr. 6 ist nämlich ein Metallring, der geht dir nicht kaputt
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 22.06.2012, 18:54   #3
730i Fahrer
Danke Chris.
Du hast Recht, ich hab`s verwechselt.
Es ist der Flansch zwischen Kat und Mittelschalldämpfer gemeint, so wie oben im ETK auch bezeichnet.
Ich hab´s geändert und ein Foto von jeder Seite gemacht.
Hier sieht man den Abstand der Flansche.
Auf der linken Seite ist Abstand. Rechts hab ich erstmal nur mit neuen Schrauben zusammengeschraubt. Da ist zwischen den Flanschen keine Luft und dicht ist es auch nicht.
Wenn ich dich richtig verstanden habe ist nur links dieser Metallring und rechts brauche ich nur die Dichtung Nr. 5?
Gruß Torsten
Dateityp: jpg Auspuffrohr linke Seite.jpg (100,8 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg Auspuffrohr rechte Seite.jpg (87,4 KB, 35x aufgerufen)
Alt 22.06.2012, 19:37   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Doch es sind 2 Dichtringe.Der eine den Du brauchst nach Deiner Beschreibung ist der größere.
Alt 24.06.2012, 14:28   #5
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Wobei ich in deinem fall das HJS kit als montagesatz holen würde da ist alles dabei auch neue schrauben und gummis und auch die hinteren halter mit original bMW Teileaufkleber.
Kost nicht die welt zum suchen HJS Montagesatz M30 Abgasanlage.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 24.06.2012, 18:37   #6
730i Fahrer
Danke an alle,
da werd ich mich mal morgen in die Spur machen.
Gruß aus Sachsen
Torsten
Alt 01.11.2012, 20:19   #7
Tiny The Toon
Benutzerbild von Tiny The Toon
Fahrzeug: E32 740iA V8 (Bj. 12.92)
Frage
Ich bin bei meinem M60 4L auf ein ähnliches Problem gestoßen. Eine Seite ist Undicht. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Auspuffanlage hinten BMW 7' E32, 740i (M60) Da gibt es nun auch zwei Dichtringe: Nr. 5 und 6...
Bei mir sieht's genau wie bei 730i Fahrer auf den Bildern aus. Welche(n) Dichtring(e) brauche ich denn nun für die Verbindung Kat zu MSD?
Hier ein Bild von so einem Montagesatz: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Montagesatz für Katalysator e32 3l Bei mir scheint auf der einen Seite einer von den dicken Dichtringen verbaut zu sein. Die andere Seite ist die Undichte, keine Ahnung was da verbaut ist.
Geändert von Tiny The Toon (01.11.2012 um 20:41 Uhr).
Tiny The Toon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2012, 22:18   #8
730i Schnitzer
Kaufen und einbauen der dickere sitzt rechts in fahrtrichtung und ist fummelei der einbau aber mach halt beide neu und du hast ruhe.
G. Matze
Alt 01.11.2012, 22:38   #9
Tiny The Toon
Sorry, für mich ist immer noch nicht klar was ich brauche?! Bei mir ist nur die Fahrerseite undicht, man könnte natürlich trotzdem beide Seiten erneuern.
Sind die Dichtringe links und rechts denn unterschiedlich? Oder brauche ich 2 Dichtringe pro Seite? Ich habe noch nicht ganz kapiert, wie diese Verbindung aussieht
Der Montagesatz ist leider für den 3l und soweit ich das sehe, brauche ich nur den/die Dichtring(e) für die Fahrerseite, weil nur die undicht ist.
Alt 01.11.2012, 23:27   #10
JDR
Fahrzeug: Hyundai Grandeur (TG) 3.3 V6 / EZ 01.06, E32 730iA V8 (M60B30) PD 08.93 / EZ 01.94
Ja.
Nr. 5 Fahrerseite
Nr. 6 Beifahrerseite
Nein.
Gr. JDR
JDR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: Frage zur Teilebestellung Auspuffanlage -steffen- BMW 7er, Modell E38 2 07.02.2011 11:04
Frage zur IR-ZV GismoRex BMW 7er, Modell E32 2 07.04.2010 12:41
Felgen/Reifen: Frage zur ET mkblack740 BMW 7er, Modell E38 4 26.03.2010 08:51
Frage zur SA frankyfresh BMW 7er, Modell E38 3 06.03.2009 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
