Alt 21.06.2012, 12:31   #11
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Zitat von BMW e65 Driver Beitrag anzeigen
das ist richtig, gut danke werde ich auch so machen, jetzt ist das problem mit dem getriebeöl ist jetzt zu wenig drin was kostet es bei bmw händler das automatik öl nachzufüllen oder machen die es auch so auf das heisse fahrzeug muss ja normal abkühlen um zu prüfen auf bestimmte temperatur
Also ich denke es ist nicht wirklich Notwendig.
Wenn man alles korrekt machen will sollte das Getriebe auf 35°C gekühlt werden.
Dies ist aber eigentlich nur Notwendig wenn das Getriebe auch wirklich komplett leer war und eine Füllung vom maximalen Fassungsvermögen erhalten soll.
Da BMW auf dem normalen Weg das Getriebe sowieso nicht komplett leeren kann sondern nur ca die hälte raus bekommt ist es auch nicht schlimm wenn Sie das Getriebe im warmen Zustand befüllen. Mach dir mal da keinen so großen Kopf ... Die Sind zwar oft nie die hellsten aber Idioten Arbeiten dort auch nicht
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2012, 12:34   #12
Pureman
Wenn man alles korrekt machen will sollte das Getriebe auf 35°C gekühlt werden. Dies ist aber eigentlich nur Notwendig wenn das Getriebe auch wirklich komplett leer war und eine Füllung vom maximalen Fassungsvermögen erhalten soll.
Alt 21.06.2012, 12:40   #13
BMW e65 Driver
Fahrzeug: E65-730D 12.02
die befüllen bestimmt genau so durch die getriebeschraube bis das öl rausläuft von der seite.
BMW e65 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebeprobleme??? ronne-rogi BMW 7er, Modell E38 11 12.02.2008 19:17
Getriebeprobleme Dr. Kohl Autos allgemein 3 22.08.2006 20:54
Getriebeprobleme hellas BMW 7er, Modell E32 18 30.07.2006 11:45
Getriebe: Getriebeprobleme E 65 Bernhard BMW 7er, Modell E65/E66 11 29.11.2005 09:53
Getriebeprobleme franky2 BMW 7er, Modell E38 12 26.12.2003 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
