Thema geschlossen
Alt 05.06.2012, 23:37   #1
andreas-231080
Fahrzeug: E65-745i Bj 07.2002
Standard Batterie nachladen
Hi Leute, mein 745i zeigt seit einiger zeit an das ich die batterie nachladen soll. die ist aber erst vor 5 monaten neu gekommen, hat jemand schonmal das problem gehabt?
andreas-231080 ist offline
Alt 05.06.2012, 23:41   #2
ThunderBird_II
Fahrzeug: E65 745i 29.10.2001
zu viel kurzstrecken oder lima kaputt?
ThunderBird_II ist offline
Alt 05.06.2012, 23:44   #3
mcasa
Fahrzeug: E65 745i [08.04]
Wurde die neue batterie damals angemeldet?
mcasa ist offline
Alt 05.06.2012, 23:51   #4
DennisLo
Benutzerbild von DennisLo
Fahrzeug: E65-745i, VW Golf 4, VW Käfer, Triumph TR6
Ja aber wenns LiMa defekt währe wurde bestimmt schon was angezeit im Display, denke zu viel kurzstrecken oder einer von vielen SG's geht nicht in Schlafmodus und der zieht Batterie leer. Wie war das mit der alte Batterie genau so?
DennisLo ist offline
Alt 06.06.2012, 00:27   #5
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von andreas-231080 Beitrag anzeigen
..., hat jemand schonmal das problem gehabt?
Ja, einer unserer Stammtischmitglieder hat das Problem seit er sein Auto hat.
Auch nach Batteriewechsel seiner schwächelnden, einjährigen Batterie hat er das Problem nun nach drei Monaten schon wieder.
Der fand keinen Fehler.
Der nächste Fehlersuchschritt ist der versuchsweise Austausch des Powermoduls.
Ein frisches "Batterietausch registrieren" setzt die Spannungsschwelle für die Meldung zwar wieder herunter auf 11,89 V, jedoch stellt das PM diese Meldeschwelle nach einigen Tagen selbständig wieder auf 12,21 V hoch.
Geändert von amnat (06.06.2012 um 00:32 Uhr).
amnat ist offline
Alt 06.06.2012, 03:36   #6
andreas-231080
was meint ihr denn mit batterie anmelden? ich fahre zum grössten teil kurzstrecke. also kann es auch daran liegen? kann nur eine werkstatt das beheben? weil es nervt schon das es die ganze immer angezeigt wird.
Alt 06.06.2012, 11:07   #7
amnat
† August 2024
Im Laien- und Werkstattjargon nennen de Leutz den Vorgang "Batterietausch registrieren" einfach "Batterie anmelden".
Dabei sagt man dem Powermodul mit Hilfe eines Diagnosewerkzeugs, daß eine neue Batterie eingebaut worden sei. Dadurch werden viele Batterieparamete auf ihren Anfangswert zurückgesetzt.
Viel Kurzstrecke kann natürlich schon auch ein Grund für die ständigen Fehlermeldungen sein.
Tu doch einfach das, was Dein Dir Auto sagt.
Lade Deine Batterie doch ’mal in einer Versuchsphase von z.Bsp. zwei Monaten jede Woche einmal mit einem Ladegerät voll.
Vorstellen könnte ich es mir wohl, daß das PM die Meldeschwelle bei Erkennung 'Batterie gut' auch selbständig wieder heruntersetzt genau so, wie es diese selbständig heraufgesetzt hat.
Einmaliges Volladen wird nichts bringen, denn das PowerModul hat sich die Meldeschwelle wegen der vermeintlich schwachen Batterie auf 12,21 V gesetzt und auf diese Spannung sinkt auch eine gute und volle Batterie bei 30 A Stromentnahme (Radio, Zündung EIN) recht schnell ein.
Fag 'doch der Einfachheit halber auf einem Deiner Stammtischtreffen danach. Einer ist meist dabei, der mit Diagnose umgehen kann.
amnat ist offline
Alt 19.09.2012, 23:01   #8
Since1453
V8 Bändiger
Benutzerbild von Since1453
Fahrzeug: F01 730d ///M-Sportpacket
Hier gibs keine antwort auf meine frage ich möchte wissen ob ich die richtige batterie verbaut habe oder der vorbesitzer es getahn hat.
Since1453 ist offline
Alt 20.09.2012, 07:48   #9
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
woher soll den hier jemand wissen ob du die richtige Batterie verbaut hast
gruß dirk
dirk750 ist offline
Alt 20.09.2012, 09:23   #10
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Was hat der denn gemacht?
Batterie abgeklemmt und Ruhestrom gemessen?
ebodeth ist offline
Thema geschlossen
Batterie nachladen über Pole im Motorraum fuffi_lwl BMW 7er, Modell E32 14 15.10.2011 22:51
Batterie nachladen oder brauche ich eine neue? arben77 BMW 7er, Modell E65/E66 12 23.11.2010 08:29
Batterie nachladen Pepe1 BMW 7er, Modell E65/E66 43 01.03.2010 15:45
Elektrik: "Batterie nachladen" bei TV-Betrieb Mike 777 BMW 7er, Modell E65/E66 9 01.01.2005 20:17
Nachladen der Batterie Chris Angle BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.01.2004 23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
