Alt 01.06.2012, 19:42   #10
ArnoNym
Benutzerbild von ArnoNym
Fahrzeug: E31 BMW850Csi 06/93, E38 BMW750i 06/96, VW Passat 35i 2.0 GL FL, Fiat 500 Bj. 72, Honda CBX1000 CB1A
Hallo Chris,
exklusive für Dich habe ich nun das Hot-Pluging einer IDE-Festplatte zum, bereits an den PC angeschlossenen USB zu IDE Adapter getestet. Das geht leider nicht. Die Platte wird von dem bereits an einen USB-Port angeschlossenen Adapter gar nicht angesprochen.
Erst das Abziehen und Wideranstecken der USB-Verbindung veranlasst den Adapter, sich selbst und die Platte zu initialisieren und dann im Anschluss das Laufwerk am PC bereit zu stellen.
Eine alternative Vorgehensweise für Dich könnte die Folgende sein. Du baust den Adapter an Deinen Wechselrahmen in dem PC ein und führst das Anschlusskabel durch ein offenes Slotblech nach draußen. So kannst Du Deinen Player in den Wechselrahmen schieben, wo er dann mit dem Adapter und der Stromversorgung verbunden ist. Anschließend steckst Du dann den USB-Stecker in einen freien USB-Port. Das ist doch beinahe HOT-Plug.
Dein Plan mit dem SATA zu IDE-Adapter wird Dir auch kein Hot-Pluging liefern. Zum Erkennen des Players wird da ein Reboot des PC notwendig sein.
Grüßle, Joachim
ArnoNym ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bitte um etwas Hilfe bei 2 speziellen Umbauten. wh3003 BMW 7er, Modell E38 15 12.04.2012 14:44
Innenraum: Suche speziellen Schalter... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 2 16.03.2009 15:24
Elektrik: Wo kann man Kabel in speziellen Farben kaufen? Domi BMW 7er, Modell E32 9 04.09.2005 11:19
Frage zu speziellen BMW Federn für die VA FP BMW 7er, Modell E32 13 16.04.2004 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
