27.05.2012, 19:34
Fahrzeug: E65-730d 12.2003
Diverse Fehleranzeigen leuchten
Hallo Leute
Folgendes Problem bei meinem 730d leuchten sämmtliche fehler auf einmal auf d.h Getriebe gestört dsc ausgefallen servotronic ausgefallen nivo u.s.w wirklich alles was an fehler da sind ist auf einmal am tacho sogar der tacho ist ausgefallen der kühler arbeitet wie verrückt ich habe den wagen abgestellt nach 2 stunden war auf einmal batterie leer wir haben kein strom aber garnichts es war tot wir haben dan fremdgestartet aber die fehler waren alle noch da.
weiss jemand was mit dem los sein kann?
27.05.2012, 19:39
Batterie putt?
27.05.2012, 19:43
Kann nicht sein wir haben 1 tag davor 2000km zurückgelegt und am morgen ist er ganznormal gestartet
27.05.2012, 20:14
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Kann nicht sein?
Kannst du das den definitiv bestätigen? Ich glaube eher nicht... also lass dir doch einfach hier helfen
27.05.2012, 20:57
Some say...
Batterie putt!
30.05.2012, 20:21
Ihr hattet recht batterie ist kaputt aber die fehler lassen sich nicht zurückstellen nach dem ein neues eingebaut ist was nun?
30.05.2012, 20:52
Präsenz zeigen!
Hast du die Batterie bei BMW getauscht? Haben sie dir die Batterie ans Fahrzeug angemeldet?!
Feherlspeicher löschen sollte reichen, wobei eigentlich nichtmal dies nötig wäre...
31.05.2012, 21:26
Tja der ganze unterboden vom Auto steht unter wasser wie ist das möglich es muss sich über die jahre gesammelt haben weil es richtig alt aussieht.Ich habe kein plan wo und wie das wasser da reinkommt jetz wird erstmal alles trocken gelegt danah wird sich herausstellen ob es an dem lag
31.05.2012, 21:36
Präsenz zeigen!
Unterboden? Du meinst bestimmt den Teppich bzw. Fußraum
31.05.2012, 21:42
Ja Ich kann mir nicht erklären wie das gehen sol noch dazu bei BMW
