Alt 30.10.2011, 21:04   #1
Jongbloed
Jo 272
Fahrzeug: E65-735i(06.02)
Standard Wo befindet sich der Saugrohrdrucksensor?
Servus zusammen,
Ich hab mir vergangenen Freitag bei ein Freund die Fehlercode auslesen lassen und dabei kam der Saugrohrdrucksensor als fehlerhaft raus. Hab versucht das Ding in den ETK zu finden aber ohne gluck. Kann jemand von euch mir zagen wo der Sensor sich befindet?
Gruß Michel
Jongbloed ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2011, 21:19   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Schau Dir mal das Teil 13 62 7 542 623 im ETK an, das könnte es sein.
Alt 31.10.2011, 21:56   #3
Jongbloed
Jo 272
Daumen nach oben
Danke Olitschka für deine schnelle Antwort,
Denn hatte Ich erst auch gefunden, nur ist mir nicht klar ob das der Sensor ist. Diesen Sensor heizt ja Differenzdruck Sensor.
Ich fürchte das diese Differenzdruck Sensor mal wieder schlecht zu erreichen ist. Werde es nächstes Wochenende mal ansehen.
Gruß Michel
Alt 30.05.2012, 15:32   #4
Tom Tom
Black is back
Benutzerbild von Tom Tom
Fahrzeug: E23 725i Bj.04/1985
Standard Saugrohrdrucksensor
Hallo Leute,
Habe mit meinem Motor ein kleines Problem aber das sind bekanntlich ja die größten.
Folgendes passiert: Bei konstanter Fahrt mit dem Tempomat (ca.80-90 km/h)
kommt nach ca.5 Minuten die orange Motorkontrolllampe.
Bei verschiedenen Lastwechsel kommt nichts auch nach ein paar hundert Kilometer nicht,aber sobald ich so wie oben beschrieben dahingleite leuchtet das Ding.
Leistung ganz normal,keinerlei Meldungen beim Check,Abgaswerte auch mit Fehler ok.
Beim Fehlerauslesen kommt dann folgendes raus: Fehlercode 10168 Saugrohrdrucksensor.
Habe im ETK ebenfalls wie der TE nur das Teil mit der Nummer 13 627 542 626 gefunden.
Nun meine Fragen, wer hat die selben Symptome schon gehabt,wer hat diesen Sensor schon getauscht oder weiß wo der sitzt?
Vielen Dank im Voraus.
Tom
Ein Finanzgenie ist ein Mann ,der sein Geld schneller verdient als es seine Familie ausgeben kann!
Tom Tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2012, 23:15   #5
Tom Tom
Black is back
Dachte ich mir doch das ich der einzige mit dem Problem bin
Alt 31.05.2012, 01:12   #6
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Dein Saugrohrdrucksensor wird auch MAP Sensor genannt. Ist ein kleiner Kasten, an dem neben einem elektrischen Anschluss auch noch eine Anschluss für einen Unterdruckschlauch sitzt. Der Fehler wird teilweise aber auch ausgegeben, wenn etwas mit deiner Drosselklappe nicht stimmt. Hatt ich beim X5. Letztendlich war nur die Drosselklappe verschmutzt. Rausgebaut, gereinigt und alles war wieder gut. War ne Sache von 30 Minuten.
Ein defekter Saugrohrdrucksensor hat aber in der Regel heftigere Shymtome als von dir beschrieben. So z.B.
Starker Leistungsverlust
Aussetzer während der Beschleunigung
Schwankende Leerlaufdrehzahl
Schau mal ob dir das hilft:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Y6167, B6239, X6167, X6239
oder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS Wiring Diagram System
oder in der Gesamtübersicht ist zwar für den E60, jedoch für den N62 Motor.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wds.spaghetticoder.org/de/e60...hrdrucksensor/
Jörg
Geändert von Joerg (31.05.2012 um 01:22 Uhr).
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2012, 07:17   #7
Tom Tom
Black is back
Hallo Jörg,
das hilft mir schon weiter ,die Drosselklappe hatte ich auch schon in Verdacht.
Ich werde die mal ausbauen , sind sicher auch Ablagerungen drauf,den Sensor tausche ich auch der kostet ja nicht viel.
Wie gesagt,wenn die blöde Motorlampe nicht angehen würde ,würde ich gar nicht merken das was nicht stimmt.
Mal sehen ob dann Ruhe ist.
Vielen Dank.
Tom
Elektrik: Wo befindet sich der Kabelbaum beim E32? Bauers BMW 7er, Modell E32 15 15.02.2022 13:07
Wo befindet sich der Kraftstofffilter? yasha2407 BMW 7er, Modell E65/E66 2 26.04.2010 17:22
Innenraum: Wo befindet sich der Innenraumfilter ? RedGerman BMW 7er, Modell E32 6 19.04.2010 21:20
wo befindet sich der verbandskasten don grillo BMW 7er, Modell E23 2 26.09.2006 13:18
Elektrik: Wo befindet sich der Schalter für die Parkbremse? derdau BMW 7er, Modell E38 4 28.07.2006 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
