Alt 25.05.2012, 18:48   #11
mcasa
Fahrzeug: E65 745i [08.04]
Den Notfalllautsprecher bräuchte ich damit die SOS Taste "richtig" funktioniert?
Ich würde das gerne "komplett" Nachrüsten.
Muss ich den Notfalllautsprecher dann noch irgendwie verkabeln? Wo sitzt der und kann ich den auch einfach so nachrüsten?
mcasa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2012, 18:37   #12
Manacor
Fahrzeug: E65-730d (01/06)
Ich hab das FL 2006, also bei mir ist ein Telefon verbaut. Das von BMW Original.
Hab ich das jetzt richtig verstanden, das man das ausbaun kann und einen snap in adapter einbaun könnte für zB einen Samsung Galaxy s2?
MFG
Manacor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2012, 19:21   #13
SimonK
Fahrzeug: E61 LCI
Für´s Galaxy gibts leider noch keinen Snap-In, das ist nämlich auch mein Problem. In meinem Auto ist ein Snap-In für irgend eine NOKIA-Gurke verbaut. Allerdings wird es in diesem Leben nicht geschehen das ich ein NOKIA-Handy kaufe
PS: Meiner ist von Ende 05 und hat diesen Hörer nicht. "Nur" Professional mit Bluetooth. Also das Galaxy mit Auto koppeln geht, nur halt ohne Docking-Station.
SimonK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2012, 16:34   #14
Manacor
So einen hab ich!! Unter dem ASK!
Den kann man da nicht rausnemhen und einen snap in adapter einbauen oder?
Alt 30.05.2012, 23:16   #15
mcasa
Nein, das ist die Bluetooth Nachrüstung die ich noch vorhabe. Damit man dann statt dem von dir gezeigtem Fersteinbau Schnurlostelefon ein eigenes Handy koppeln kann.
Alt 01.06.2012, 10:53   #16
CrashOverrideSE
Silence! I kill you!
Benutzerbild von CrashOverrideSE
Fahrzeug: BMW F01 730d
Es geht und ich habe es gemacht es ist ein wenig Arbeit, sprich WDS Studieren und Umpinnen aber prinzipiell kein Problem wenn man die TCU 1.5 hat
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 7er Serie E65 TCU 1.5 Nachrüstung - YouTube
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
CrashOverrideSE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2012, 13:03   #17
mcasa
Ah du hast also auch nur die Antennen nachgekauft und die TCU getauscht, richrtig?
Hast du die TCU gebraucht bekommen oder neu gekauft?
Alt 01.06.2012, 15:05   #18
CrashOverrideSE
Gebraucht, aber die Antenne brauchst du nicht tauschen die WDCT die drinne ist geht auch.
Alt 02.06.2012, 13:28   #19
mcasa
Danke für die Info.
Hast du eine von den Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) offiziell gelisteten TCUs genommen, oder eine aus nem E60 oder so?
Mfg
Alt 02.06.2012, 17:39   #20
CrashOverrideSE
ist aus dem e65 die aus dem e60 und e70 gehen aber auch
Neuen Motorola-Hörer via (Bluetooth) "ankoppeln" ? Bmwpower_1 BMW 7er, Modell E65/E66 5 11.06.2014 22:47
Bluetooth Handy Kopplung BMW-Rahim BMW 7er, Modell E65/E66 23 14.07.2011 14:47
Elektrik: Hörer-Bluetooth durch "echtes" Bluetooth ersetzen/nachrüsten? Tonic BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.12.2009 11:04
Elektrik: Bluetooth Handy koppeln ??? fertigmacher BMW 7er, Modell E65/E66 8 25.10.2008 15:49
Kompatibilität Bluetooth-Handy weißblau BMW 7er, Modell E65/E66 4 10.12.2005 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
