Modell E65/E66 |
18.05.2012, 09:25
#21
V12-infiziert
Dann wechsel mal das STG - aber vorher Fehlerspeicher auslesen und Ergebnis hier posten.
18.05.2012, 09:50
#22
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
im STG sind zwei Relais, da kann schon mal eins defekt werden, aber wie Lexmaul schon schrieb, steht das im Fehlerspeicher.
Diese Relais haben wir auch schon bei zwei Wagen getauscht und gut wars, das mit diesem Surren bedeutet, wenn es nicht das STG ist, das sich Luft im System befindet, dies wieder auffüllen und dan schauen ob irgendwo eine undichte Stelle ist.
Das gleiche Thema ist im E38 Bereich sehr heufig zu finden.
Geändert von MarieleM (19.05.2012 um 02:09 Uhr).
Grund: Was hinzugefügt
18.05.2012, 10:29
#23
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
bei mir stand nichts im FS!
Die Polumkehrung hat nicht funktioniert, habe damals ein SG für 40€ bei der Bucht geschossen, daher kamm für mich wine Rep. nicht in Frage.
Eine Rep. ist dennoch möglich.
mfg odd..
18.05.2012, 13:32
#24
Fahrzeug: E65-730d (01/06)
Das Problem habe ich auch gehabt.
Mein Kofferraum wollte manchmal aufgehen und manchmal nicht, bzw ging auf
paar cm und gleich wieder zu.
Hab die Verkleidung auf der rechten Seite aufgemacht und mir die Hydraulikpumpe mal angesehen doch die war in Ortnung hab etwas Öl nachgefüllt und nach paar mal auf und zu ging es wieder normal.
Doch jetzt vor paar Tagen hat es wieder begonnen.
Hab die komplette Kofferraumverkleidung herausgenommen und bemerkt das
das System undicht ist und ich das ganze Öl auf der linken Seite verliere wo das Audiosystem und das navi ist.
