27.04.2012, 15:56
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
megion von welchen steuergeräten hast du jetzt den bus(lichtwellenleiter) gebrückt?
27.04.2012, 16:25
Fahrzeug: E65-745i(11.04)
das würde ich auch gerne wissen.
01.05.2012, 16:33
Fahrzeug: E65
Steuergerät heißt SVS und das Bild füge ich hinzu. Das Gerät ist quasi oben über CD-Navi-Rechner und ist abgedeckt
Geändert von megion (01.05.2012 um 16:48 Uhr).
01.05.2012, 18:59
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
megion, dein Navi funktioniert nicht, weil du es mit deiner Aktion aus dem Most-Ring genomen hast, du hast es mit einem Teil anderer Geräte überbrückt
Dein Handeln ist zwar richtig, nur solltest du nicht gleich mehrere Geräte brücken.
Wenn du ein Gerät brücken würdest, wüsstest du welches defekt ist
02.05.2012, 05:22
Fahrzeug: E65
Beim meinem Auto ist tcu kaputt dasist 100 %
10.05.2012, 21:27
#16
Fahrzeug: E65 745i 29.10.2001
So ich bin jetzt auch weiter.
Habe alle LWL Stecker im Kofferraum gezogen und mit dem angefangen der noch geleuchtet hat.
So hab ich mich durchgearbeitet und immer die Teile gebrückt bei denen kein weiterer Stecker geleuchtet hat.
Bei mir liegt es am Logic 7 und am Spracheingabesystem (nennt sich das so, hab nur gegoogelt.) BMW 84.41-6 922 640.9?
Als die beiden Steuergeräte übrbrückt waren lief auf einmal wieder alles
Nur der TV bekommt nur schwarz/weiß rein, also kein Signal, woran kann das liegen?
01.07.2012, 11:18
#17
Fahrzeug: E65-730D (03.2003)
wie muss mich vorgehen ?
Nr.1 und Nr.2 habe ich nacheinander mit dem Brücker( siehe bitte Foto) gebrückt.
Nr.3 habe ich vom Stecker abgeklemmt und wieder eingeklemmt.
20 min habe ich den Minus von der Batterie abgeklemmt.
Kein erfolg.
Kann mir bitte jemand helfen und die Reihenfolge genau beschreiben?
Muss ich die Zündung anlassen,ist mein Brücker das richtige ?
Was mache ich falsch ?
Ich fahre E 65 730D Bj.03.2003
Vielen dank
03.08.2012, 17:54
#18
Fahrzeug: E65-735i 2002
gleiches problem?
Moin,
hallo erstmal an alle, denn ich bin neu hier...
ich bin ebenfalls auf der suche nach einer lösung für mein ähnliches problem..
bei meinem e65 funktioniert das radio, das navi, der tv empfänger der cd-spieler und der cd-wechsler nicht mehr. also eigentlich die ganze unterhaltungselektronik. sie wird nicht mehr im bildschirm angezeigt. (siehe bild)
ich weiss nicht ob es damit zusammenhängt aber im vorfeld ist bei mir im kofferraum das hydrauliköl von der automatischen heckklappe ausgelaufen. ich habe die platinen aber messen lassen und die müssten eigentlich in ordnung sein.
ich habe auch versucht die lichtleiter zu überbrücken, indem ich die abgestöpselt habe und an die anderen drangehalten habe( geht das so überhaupt???) auch vorne am cd-wechsler hab ich das versucht, der lichtleiter leuchtet auch...
ich bin mir nicht so sicher, ob ich das richtig gemacht hab, hab halt versucht es nach megions anleitung zu machen...
was mir noch aufgefallen ist, ist dass der lichtleiter nicht die ganze zeit leuchtet, sonder nach kurzer zeit ausgeht. liegt das an der bordelektronik?
hat jemand vielleicht noch eine detailliertere anleitung wie man das überprüfen kann oder kennt jemand jemanden im raum osnabrück, der sich mit diesem problem auskennt?
wäre super wenn mir einer helfen könnte...
04.08.2012, 01:26
#19
Fahrzeug: E65-745i (02.02), E36-320i (09.91)
Schließe mich der suche mal an. CD läuft, CD Wechsler läuft bei mir auch. Allerdings Radio, Navi und Telefon nicht.
06.02.2013, 11:49
#20
Fahrzeug: E65-740d(2003)
Hallo Habe Auch Da Problem !!!navi Radi Bc Ohne Fuktion !!!die Freundlichen Sagen Nach überprüfung Das Video Modul Wäre Defekt !!kann Ich Dieses überbrücken ???
