Alt 06.05.2012, 15:51   #1
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
ich brauche längere Radschrauben für meine Distanzscheiben.
Für die 10er Scheiben bräuchte ich M14x1,5x43 - bekomme aber günstiger die M14x1,5x45.
Für die 15er Scheiben bräuchte ich M14x1,5x48 - bekomme aber günstiger die M14x1,5x50.
Und jetzt wollte ich anhand der Bilder sehen ob hinter den Einschraublöchern der Radschrauben in Richtung der Feststellbrems-Teile noch die 2mm Platz sind, die die Schrauben länger sind.
Vorne gibt es ja keine Einbauten - denke dort wird das eher uninteressant sein mit den 2mm längeren Schrauben.
Kann mir vorstellen, dass da hinten mit der Feststellbremse schnell was im Weg sein kann, auch bei "nur" 2mm längeren Schrauben.
Lars
Alt 06.05.2012, 16:13   #2
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Bestell die doch länger und säg die ab aufs passende Maß.Würde ich jetzt so machen.Ersten Gewindegang mit einer Feile abrunden bisschen Silberspray vorn dran wegen Rost und fertig.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2012, 18:53   #3
LarsDerEisbär
Der TÜVer wird sicher wenigstens eine Schraube pro Rad raus machen um zu prüfen ob die im Gutachten angegebenen mind. 7,5 Umdrehungen ins Gewinde laufen.
Wenn der sieht, dass die Schrauben abgesägt sind bekomme ich dann keine Probleme (bin jetzt nicht der, der von sich behaupten kann, dass er mit dem TÜV bei sowas Erfahrung hat)?
Wenn ich mir das Interner Link) 4-letzte Bild von T-Bird so anschaue, dann sollte (vorausgesetzt die Bremsen sind wirklich ähnlich aufgebaut) wegen 2mm kein Problem entstehen.
Lars
Alt 06.05.2012, 18:59   #4
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Warum fragst du nicht einfach
Passt! Fahre ich an der VA im Winter selbst.
Passt! Bin ich an der HA gefahren, als ich die Sternspeiche 95 noch als Sommerbereifung drauf hatte.
Hat bei mir noch nie jemand gemacht.
Alt 06.05.2012, 19:00   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Weil sie das gar nicht dürfen
Code YRGJHSDTHILK
Alt 06.05.2012, 19:03   #6
LarsDerEisbär
Das verstehe ich jetzt aber nicht - wie wird das dann geprüft beim TÜV wenn die das nicht dürfen?
@Markus
Dann kann ich ja beruhigt die 2mm längeren bestellen
Lars
Alt 06.05.2012, 19:04   #7
krie6hofv
offline
Gar nicht
Genau, hier kommt es mal wieder nicht so auf die Länge an
Alt 06.05.2012, 19:30   #8
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
wenns denn sein muss:
Abschleifen auf nem größeren Schleifbock geht viel besser und sauberer als das zähe Zeug absägen... Is doch kein Problem, m.M.n.
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2012, 16:29   #9
LarsDerEisbär
Standard Radnabe und längere Radschrauben
So jetzt habe ich beim Wechseln der Bremsscheiben selbst Fotos des Innenlebens gemacht.
Vorne und hinten ist also massig Platz und Markus hatte recht damit, dass es nichts ausmacht die Radschrauben 2mm weiter rein stehen zu lassen.
Denke da werden auch 10mm nichts ausmachen bzw. streifen
Lars
Dateityp: jpg Radnabe_e65_vorne.jpg (56,5 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg Radnabe_e65_hinten_1.jpg (51,1 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg Radnabe_e65_hinten_2.jpg (39,5 KB, 32x aufgerufen)
E38-Teile: Kleinteile von der Feststellbremse Bastl Suche... 2 24.11.2010 13:49
Fotos von der IAA Christian Autos allgemein 8 17.09.2009 18:43
Fotos von der IAA 2007 in Frankfurt Mick Kommentare zu 7-forum.com News 4 15.09.2007 23:42
Fotos von der Techno Classica 2006 JPM Kommentare zu 7-forum.com News 5 13.04.2006 00:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
