Alt 05.05.2012, 11:00   #51
Pavel
Fahrzeug: e65-745d 06.06.2006
Zitat von LarsDerEisbär Beitrag anzeigen
Hallo Pavel,
ja genau solche Bilder meinte ich.
Die Reifen ziehen durch die 30er/25er Querschnitte schon deutlich nach innen auf den Felgen.
Denke das wird mit 35er/30er nicht ganz so extrem wirken.
Lars
ja ich überlege mir schon auf hinterachse 315 breite draufmachen
Pavel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2012, 07:38   #52
KING-BABO
STREETFIGHTER
Fahrzeug: E65-730D (01.04)
Wenn man auf der VA die original Bereifung fährt, also 245 35 21, kann man dann auf der VA 40mm Distanzscheiben verwenden, also 20mm pro Seite? Würde es schleifen müsste ich die Kotflügel bördeln oder ziehen oder Kante umliegen oder passt es perfekt ohne dass ich was beachten muss...
KING-BABO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2012, 09:28   #53
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Steht alles im Gutachten von H&R genau aufgeführt ob und was ggf. am Auto gemacht werden muss.
Alt 06.05.2012, 11:40   #54
KING-BABO
STREETFIGHTER
Danke Markus...
Du hast ja auch 40er auf der VA, hat das auf anhieb gepasst? (Ich weiß du fährst die Doppelspeiche 253 vom F01, aber trotzdem aus Interesse)
Und wie ist es mit dem fahren, z.B. in Kurven, musst du eher langsam und vorsichtig fahren oder gibst da überhaupt Unterschiede?
LG
Alt 06.05.2012, 11:50   #55
krie6hofv
offline
Hat auch bei den F01 Felgen ohne Probleme gepasst aber wie du schon sagst, ET und Felgenbreite ist nicht vergleichbar.
Vorne ist das aber fast immer unkritisch bzw. es ist genug Platz da. Wenn ich das Gutachten richtig überflogen habe, passend die 20mm Platten zu der 128er VA-Felge.
Ist ganz normal, brauchst nicht vorsichtiger fahren oder so.
Alt 06.05.2012, 12:03   #56
KING-BABO
STREETFIGHTER
Super, danke für die schnelle Antwort
Wenn du das sagst dann beruhigt mich das
LG
Alt 08.10.2012, 16:48   #57
Grieche740d
Benutzerbild von Grieche740d
Fahrzeug: G05-X5 50e ( 09/23 ) / 992 Carrera 4S / E38-740i
hallo,
habe mir nun auch endlich die Sternspeiche 128 ersteigert, meine Frage da auf den Felgen schlechte Reifen montiert sind...
kann ich auf den originalen e65 Sternspeiche 128 in VA:9Jx21 ET:22 HA:10Jx21 ET:25
diese Reifengröße fahren: 255/35 21 vorne und 295/30 21 hinten fahren?
montiert sind grad die originalen 245/35 und hinten 285/30
laut dem Abrollumfang ist die Differenz Vorne sowie Hinten nicht mehr wie 1%
wer kann mir weiterhelfen?
Grieche740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2012, 17:04   #58
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Hallo Nikolaos,
habe mir die selben Reifendimensionen für meine Hartge bestellt:
255/35 R21 (9,5) und 295/30 R21 (10,5)
Muss allerdings vom TÜV eingetragen werden - hier zur Sicherheit bei den Reifenherstellern eine Reifenfreigabe holen.
Sonst kann es böse Überraschungen geben mit dem Prüfer.
Lars
Alt 09.10.2012, 00:44   #59
Grieche740d
ok danke dir!
reifenfreigabe für den e65 oder was soll das sein?
Alt 09.10.2012, 10:52   #60
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Also ich kann dir nur sagen, dass 295er Reifen auf einer 10J Felge sehr bescheiden aussehen werden. Die Reifenflanken haben dann einen negativen Sturz
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Sternspeiche 128 // Distanzscheiben km1100 BMW 7er, Modell E65/E66 7 02.01.2011 13:48
Felgen/Reifen: Sternspeiche 128 schwimmbatist BMW 7er, Modell E65/E66 1 20.11.2010 20:09
Felgen/Reifen: Sternspeiche 128 in 20 zoll Mikhail740d BMW 7er, Modell E38 4 16.03.2010 17:15
BMW-Auto: Sternspeiche 128 fürn E60 horst-dbr Biete... 2 18.02.2010 08:45
BMW-Auto: Sternspeiche 128 fürn E60 horst-dbr Suche... 0 04.01.2009 16:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
