30.04.2012, 00:22
Fahrzeug: E65-735i 10/2002
Auf Benzin unruhig, auf Gas ganz normal
Servus Leute,
Habe seit Freitag nen problem mit meinem Auto. (e65 735I Bj.10/02)
Wen ich ihn starte läuft er total unrund und die drehzahl geht geht kaum hoch sprich
keine leistung und so nen brummen beim Luftfilter. Aber wen ich auf Gas umschalte läuft er super. Auslesen brachte ne Zündspule, ausgetasucht immer noch das selbe. LMM ausgesteckt problem noch da, vermute den LMM aber auch irgendwie unlogisch wen er auf Gas gut läuft.
Was denkt ihr so??
Über antworten würd i mich freuen.
Grüße aus der Oberpfalz
30.04.2012, 00:40
† August 2024
30.04.2012, 02:00
† 12.05.2017
hast aber nicht zufällig bei Abart in Zeitlarn umrüsten lassen, oder? Falls ja, wäre es kein Wunder...
mfg Erich M.
04.05.2012, 04:13
Hey
Ja leider beim abart scho zwei jahre her und ehrlich gesagt würde ich es auch nicht mehr von ihm machen lassen!!! Meine zündspulen sind hinüber, elektronik probleme (ab und zu geht das power modul ned) ach ja jetzt bekomme ich auch kein sprit durch die leitungen aber adac war da hat am tank rum gekloppt jetzt gehts wieder  . naja Lehrgeld gezahlt :/.
Hast du da auch schon schlechte Erfahrungen gemacht?
Danke für die Threads.
16.05.2012, 12:32
Fahrzeug: E38 735i E65 730d E70
hallo,
hatte das gleiche Problem. Du musst die Werte zurücksetzen lassen. Ich habe es bei Bosch gemacht. Danach lief er wieder einwandfrei
21.05.2012, 14:28
danke für die info aber welche werte meinst du ?  ich bin nicht gerad der best auf dem gebiet
mfg Sedat
21.05.2012, 15:16
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Motoradaptionswerte sind gemeint nehme ich an.
03.06.2012, 18:59
jap ganz genau
