20.04.2012, 20:42
Fahrzeug: E65 760i (03/04)
Getriebenotprogram aktiv
Hallo zusammen,
bei meinem 760i wurde vor kurzem eine Undichte Ölwanne am Getriebe erneuert und die Ölmenge wieder aufgefüllt.
Nach ca. 1200 KM hat das Getriebe in das Notprogram gewechselt und der Rückwertsgang konnte nicht mehr eingelegt werden.
Der freundliche hat mir nun 0,25 Liter Öl aufgefüllt und mir mitgeteilt wenn der fehler wieder auftritt ist ein neues Getrieb fällig. Diese Aussage kommt wohl von BMW in München. Die Fehlermeldung soll etwas mit "Kraftübernahme nicht erfolgt" zu tun haben. Da ich nicht scharf darauf bin für 6000 Euro ein neues Getriebe verbauen zu lassen wenn der Fehler nicht eindeutig ist, möchte hier Fragen ob jemand etwas dazu sagen kann?
20.04.2012, 20:45
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Hi pheonix,
zuerst solltest du mal die Suchfunktion ausprobieren, da findest du wirklich viel "Stoff" zum lesen.
Ich vermute eher, dass bei dir der berühmte Dichtadapter dafür Verantwortlich ist. Poste hier doch mal was bei dir im Fehlerspeiche steht, dann kann man besser weiterhelfen. Auf jeden Fall kommst du um einen Besuch bei ZF nicht herum, außer du kannst selber schrauben
20.04.2012, 20:54
Hi Mr. Bimmer,
ich habe schon verschiedene Beiträge durchsucht aber leider keinen passenden gefunden. (mag aber auch an mir liegen ;-) )....
Leider kann ich den Fehler nicht selber auslesen und der freundliche hat den gelöscht....
Den Hinweis zu ZF habe schon gefunden, ich wollte nur erst rausfinden ob es schon erfahrungen mit diesem Fehler gibt.
Was mich etwas verwirrt hat ist die Aussage das das fehlende Öl verbrannt sein könnte????
Danke für deine schnelle Antwort.
20.04.2012, 20:56
Präsenz zeigen!
Kommt der Fehler direkt oder erst wenn der Wagen warm ist? Kannst du mir der Kiste noch fahren? Sonst komm vorbei ich lese dir den aus, sind nur knappe 50km
20.04.2012, 21:03
Aktuell fährt er Problemlos. Wenn der Fehler wieder auftritt komme ich gerne vorbei, oder ist der Fehler noch irgendwo zu finden nachdem der freundliche da aktiv war?
20.04.2012, 21:07
Präsenz zeigen!
Kannst gerne vorbei kommen, wenn es wieder Probleme gibt! Und die kommen bestimmt! (Sorry)
Wenn der Wagen warm ist kommt das Problem sehr oft zum Vorschein.
Evtl. hasst du glück und es lag wirklich an zu wenig Öl. Ist aber selten der Fall bzw. bei dieser "Menge" eher unwahrscheinlich!
20.04.2012, 21:17
Danke für die Infos. Ich melde mich solbald der Fehler wieder da ist.
08.05.2012, 08:18
Hallo Mr. Bimmer,
ich habe den Weg etwas erweitert und sitze gerade bei ZF in Holzwickede.
Es ist so wie es scheint die "Brille" der Mechatronik.
Ich kann nur jedem raten bei Themen zum Getriebe sofort zu ZF zu fahren.
Es ist nicht nur deutlich günstiger sondern das Know How ist halt beim Hersteller am höchsten.
Gruß Phoenix
08.05.2012, 12:31
Fahrzeug: E65 730d bj.2008
Warum hast du dein Getriebeöl gewechselt? Ich würde vielleicht mal vorsichtig sagen ob vielleicht die bei BMW Mist gebaut haben und zu wenig Öl rein gemacht haben und dir nun erzählt sie hätten "nur" eine geringe Menge nachgefüllt...
Die wie mr. Nimmer schon sagte eigentlich nicht so Extreme auswirkungen haben dürfte "könnte"
17.05.2012, 20:53
Das Getriebeöl ist gewechselt worden weil die Ölwanne undicht war. Zusätzlich war jedoch noch die Dichtungsbrille der Mechatronik Defekt.
Da leider der freundliche keine Ahnung von den Getrieben hat wurde das Problem erst bei ZF gefunden und behoben. Jetzt ist alles wieder in Ordnung.... Juhuuuu
