Hallo zusammen und frohes neues!
Ich habe mir kürzlich auch einen E65, 735i mit 120K auf der Uhr gekauft.
Wenn ich den Tempomaten Aktivieren will, kommt nur:
ACC ---
Siehe Bild
Er reagiert also, hat aber keine Funktion.
Er hält also weder die gefahrene Geschwindigkeit, noch lassen sich Marker setzen...
Ich habe jedoch komischerweise keine Anzeige, von wegen "ACC ausgefallen" oder so.
Als ich die Inspektion in der freien Werkstatt meines Vertrauens hab machen lassen, kam bei der Fehlerauslesung folgednes raus:
ACC Fernbereichsrader 3 Fehler.
Kann man aufgrund dieses Sachverhalts schon auf die Art der Beschädigung schließen?
Also muss der Radarsensor ausgetauscht werden, oder lässt es sich möglicherweise reparieren?
Es wäre natürlich Klasse, wenn es repariert werden könnte, so wie es Antons vor knapp 10 Jahren hier beschrieben hat:
 https://www.motor-talk.de/forum/acc-...-t3114468.html
Da ich jedoch leider zwei Linke Hände habe, bräuchte ich dabei Hilfe.
Meine Frage wäre also ob es hier jemanden gibt, der das machen würde oder ob ihr jemanden kennt und empfehlen könnt.
Danke schonmal vorab
